Citroen C4 ремонт электрогидроусилителя
Помогите решить проблему может у ково нибудь есть схемы или карты диагностики электрогидроусилителя .Citroen C4 после аварии перебило провода и оторвало фишки на насосе , был заменен насос и соеденены провода сгорел предохранитель 80 амперный тоже был заменен, но электрогидроусилителя попрежнему не работает , на бортовике пишет неисправен насос, но насос новый, остальные предохранители вроде в норме что может быть подскажите куда копать ?
Вот кое что.Не получится все без диагностики.Если не откроется-примените SVG viever.
С4.rar
Изменено пользователем Emilo
Имеется ультраскан р1 какой блок надо выбрать а то проблемка с английским, или как электрогидрогур
переводится на английский.
И еще-датчик рулевого колеса-steering angle sensor.
а подскажите на электрогидроуселители два разьема на одном силовые провода а на другом два кан шина данных, а для чего другие три может на них прозвонить питание?
У меня есть данные по этим проводам:CM06A-плюс зажигания,6739-инфо о скорости авто,7113 и 7114-инфо датчика угла поворота.9009U-на диагностическую колодку.Надо смотреть через диагностику чем он жалуется.
А может при замене электрогидроусилителя надо прошиать блок управления эгур или нет?, завтра подьедет машина попробую подключить на диагностику, потом отпишусь что за ошибки всплывут.
на всех жабоедах что приходилось делать, пока ошибку не сотрешь по блоку ,
блок работать не будет ( даже если есть питание и блок исправен )
На другом разЪеме должны присутствовать 2 питания (+12в-пост.,+12в-зажиг.)На блоке PCF кроме поменяного есть и поменьше fuse в верхней части-номера не помню.2-х пиновый большой разЪем-+12в пост.Если еще актуально вечерком закину инфу.
А можно поподробней?
  • 4 года спустя...
Как это? По схеме +и-
Добрый всем. Может кто сталкивался? Авто С4. ЭГУР при заводке на холодную работает. Погревается, и как я заметил при включении вентилятора охлаждения перестает работать. Замерил напряжения: когда работает ЭГУР  на 1пине 0в, на 6 пине 5,9в крутишь руль на 1 - 2,9в, на 6 - 3,0в. Когда ЭГУР выключается на этих выводах от 9,9в до 17в :post:. Кто знает как связаны вентилятор и датчик угла поворота  руля? Может через BSI?
Изменено пользователем Vic_dnepr
