Отзывы по новому осцылу Диамаг2, его розвитие + и - !
А что тут трудного..... скачиваешь прогу МТПро 4, потом Диамаг 2.... к ним файлы с форумов, и крути верти, изучай. Сразу и поймешь что лучше, и что тебе больше подходит и нравится. А так каждый будет хвалить то, что у него есть. Это надо обладать двумя этими осциками, что бы что то описывать, отзываться. =0) ))) . У меня был МТПро 2 и Диамаг 2. МТпро 2 ушел в отставку. Ну не нравится, и все..... ничего не поделаешь. Пока фанатею от Диамаг. Все нравится, очень доволен. Алексей (автор) постоянно что то новое внедряет.
  • Ответов 454
  • Просмотры 137,1 тыс
У МТпро4 вроде если не ошибаюсь ,не было скрипта Шульгина,про трейд вобще молчу,хотя и там в диско -экспресс хотят Шульгина добавить,все за и против в этой теме уже пережеваны,не хочется повторяться .Мтпро я не работал,сравнивать не с чем,но тоже долго стоял перед выбором.
Тоже купил его,только работать так и не научился,банальный прогар клапанов даже не могу определить,глюков не заметил,а вот работать им надо учиться,обхожусь как то и без него пока.Опыт наработан уже без осцилографа и он мне как собаке 5 нога.
Никому не дано,всему надо учится,и диамаг тут совсем не виноват,я про то что просто купить и начать пользоватся не получится ,надо потратить много времени на обучение.Про форму и амплитуду сигналов датчиков я не говорю,там намного проще,а вот когда надо отличить одну верхушку или низушку горбик от другой,и сказать да вот тут проблема,вот это уже сложно и дело конечно не в диамаге.
конечно учится. это самое сложное. купить то просто. а дальше...
это очень специфический прибор. и если опыта нет. нахрапом его не взять.
Купил потому что люди беру,смешно самому,думал пригодится,ан нет лежит пылится,продавать не буду все равно когда нибудь научусь его понимать,вот думаю сделать шунт и по току прокрутки стартера можно будет оценить нагрузку от каждого цилиндра.
Просто клещи на пост ток у меня есть,но это конечно не то,а те что для мотор-тестера стоят мне кажется около 100 баксов,может когда нибудь,а пока попробую шунт, конечно самоделный.Мне ведь только между собой сравнить цилиндры,а не узнавать ток потребления.
Изменено пользователем ROSSIANIN73
Что бы его понять нужно хотя бы форумы почитать и видео курсы Шульгина промотреть, там все доходчиво объясняется что к чему. Я к примеру сознаться по осцилограмме Датчик давленя только УОЗ проверяю(так как он его автоматом считает), проще скрипт Рх гянуть чем с линейкой считать и Мотор-тестером пользюсь тока для скриптов(так как они считают все автоматом надо тока результат проглотить. Ну и еще для проверки датчиков . В этом плане мея лично Диамаг разбаловал, поэтому особо с линейками не парюсь.
глянь видеокурсы Шульгина может чего в голове проясниться.
Ну и на форумах все разжевано в темах
На том же Посталовском все в картинках(прям мануалы)
http://injectorservice.com.ua/news.php
выбирал между мтпро и диамаг2. из за цены взял второй, скоро год как пользую. не жалею ни сколько, Алексею респект за труды
Я тоже выбирал между мтпро и диамаг2, МТ на Украине производят, а там сейчас непонятная ситуация (выбирал в начале 2014), руководствуясь этими соображениями взял Диамаг 2, до этого осциллографом никогда не пользовался, за неделю освоил, покурил форум производителя, по задавал вопросы, и стало получаться, на каждой машине тест эффективности, и тогда уже дальше "разветвляемся", а сейчас тест эффективности в реальном времени вообще красота )). Только вот помехи частенько ловлю, приходится переснимать, но это может руки еще кривоваты. А в целом прибором даволен, оч.помогает.
Вот 21114 ГРМ+шпонка- ДР+ДД+ДПКВ
Вот ремень зуб вперед
Вот ниссан цепь растянута
ИМХО другими не работал.
Изменено пользователем Aeroatom
С соседнего провода, ересь получается, а если сигнал инвертировать? Правильными ли будут показания, кстати расчеты скриптов проходят. ???
Конечно инвертировать, легче кнопку нажать, чем иголки перетыкать.
Получил сегодня прибор.Ни на сайте ни на форуме не мог найти первое подключение осцила к компу.Как установить?Где взять софт? Алексей пока в праздники не отвечает,видимо у него запрос делать?Только понял,что надо подключить осцилл к усб и посмотреть серийный номер,только как он его увидит?Сначала драйверам путь указать? Кто сможет черкните в двух словах,запарился уже до звезд в глазах диамаговский форум листать.Да диске что пришел с Диамагом только видюшка ,да руководство с драйверами.Боюсь накосячить блин...
Изменено пользователем yury74
Да действительно он рассылает программу, если нет на диски екзешника Diamag2, делайте запрос Алексею с номером прибора если нет с номером заказа , он быстро откликнется, с (учетом часовых поясов))). Ставmте драйвера если Win 7, "накосячить" там не возможно. Вот тут посмотрите: http://www.diamag-osc.com/download
Aeroatom,спасибо большое! Наверно из за большого потока заказов Алексей не предупредил,что софт нужно у него запрашивать после получения серийника,на оффсайте этой информации не нашел и решил здесь спросить. :post-6:
По вопросу обнов http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=324&start=30#p7021
