Продам мультикан подмотку пробега
  • Ответов 898
  • Просмотры 148,2 тыс
ну если вывести сигнальный провод в обд и собрать генератор в обд корпусе - будет выглядеть как кан подмотка, вот только машину перед намоткой катать придется - ловить положение дс
делал конкурент.и со слов клиента- просто взял у него моталку без переделки проводки. авто служебное , он бы и не дал. хотя да, фантастиш. но деталей увы не знаю..
mitsubishi L200 2013 MT кстати по кану намоталась ! без врезки генераторами.
ну очень слабо верится, т к делал сам это авто))
тем более без переделки проводки, даже если по кан - на mitsubishi моторную шину выводить нужно (кроме Аутлендера 3)
На маз 2012г., 5-тонник , двиг.и кпп. российского производства, ABS, есть тахограф(без него одо не работает)пр-ва Continental GMBH. Подойдёт? и что то надо дорабатывать или просто тупо обычный генератор воткнуть на сигнал к тахографу?
p.s: клиент уже выписывал по интернету генератор в корпусе прикуривателя, подключал по прилагаемой схеме-не работает(сигнал там не регулируется).
Изменено пользователем stepa11111
Кан подмотка точно не пойдет, мотать надо тахограф, если тахограф свежеустановленный он может быть включен на чтение данных с ГЛОНАСС (установщикам тахо проще воткнуть в него два тонких кабеля с антеннками, чем ставить дс и тянуть длинный кабель), в таком случае с разъема "В" импульсы читаться не будут, пусть водитель посмотрит наличие антенн, они подключаются так же сзади тахо, если есть - бесполезняк дергаться, пока решения нет, насколько мне известно,
если антенн нет - мотается обычным генератором, на соответствующих форумах давно все расписано.
Изменено пользователем andreyauto
Созвонился с водителем - никаких антенн, только 2(два) штатных разъёма . Значит буду генератор ставить.
Спасибо за совет!
ищу подмотку для Geely Emgrand X7? Можно в личку...
Изменено пользователем Airtitan
