Bosch 797 1,6 8кл
многоуважаемые форумчане подскажите где драйвер на насос
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40036-bosch-797-16-8%D0%BA%D0%BB/
Если не ошибаюсь то справа внизу от проца квадратная а в чём проблема?
насос не работает, прошивается без проблем, внешне смотрел дорожки все целые, с подменным эбу все ок
Описание контактов ЭБУ М7.9.7 / Январь 7.2
70 Выход управления реле бензонасоса, акт. уровень - низкий
Прозвони куда приходит может где обрыв на плате.
хорошо постараюсь, не силен в платах опыта нет , несколько блоков оживлял)) спасибо
отметить этот транзистор на фото нет варианта ?
Так может иммо?
Сорри обманул. Микросхема управления находиться слева внизу в углу по фото нога управления реле насоса если считать с левого нижнего угла против часовой 6-я эта же микруха драйвер форсунок бывает вылетает менял пару раз не работали форсунки. На ней 30578 0538 SB706-L 9LJ60L вроде так.
Изменено пользователем pas-sever
Отметил микруху.
спасибо за труд ваш, донор нужен теперь.
а не курсе, в радио магазинах они есть?
Так может иммо?
лил чистый еепром!
я с этой машины только мозг видел, хозяин приходил ко мне с другого сервиса
при перемыкании реле бензонасоса двигатель запускается?
я даже не думал об этом и не знал, респект за инфу)
В магазинах трудно найти ели только через интернет как БОШ 30578 , ищите донора быстрее будет и дешевле.
ссылка есть?
1500 цена, сколько же ремонт брать))
на форуме нет такого торговца?
Микросхема может и дешевле есть просто первый сайт который попался, я ставил с доноров за цену решайте сами если новый блок 5-7 т.р а этот мертв! Цените свой труд и своё время!!!
А точно в микрухе проблема ?
не факт, завтра принесет блок буду разберется на другую авто поставлю
такую тему раздул, а проблема была в имо, епром не чистый заливал, всем спасибо, все ок
