Опубликовано 9 апреля, 201312 г. comment_417322 друзья кто подскажет вчем проблема .Данное авто Hyundai H1 двигатель системой CR приехало на замену прокладки под головкой ,после зборки заводиться не вкакую не хочет ,по диагностике ошибок нет, довление в рампе 30Мпас. импульсы на форсунках есть ,распыл тоже, метки совподают , компрессия по 32кгс.пробовали тянуть некак не заводится только дым валит сизый ,воздухан новый. снял осцилограммы с датчика фаз и первой форсы .кто что скажет. 1-я форса+датчик разряжения прокрутки .2-я первая форса+датчик фаз. Изменено 9 апреля, 201312 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40043-hyundai-h1/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201312 г. comment_417463 До замены прокладки машина заводилась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40043-hyundai-h1/#findComment-417463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201312 г. comment_417494 Если все это есть,то распыл и вмт не совпадают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40043-hyundai-h1/#findComment-417494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201312 г. Автор comment_417775 Если все это есть,то распыл и вмт не совпадают. Я тоже такова мнения но вот почему ВМт и впрыск не совподают.вопрс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40043-hyundai-h1/#findComment-417775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201312 г. comment_417887 проверяйте синхронизацию ДПРВ и ДПКВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40043-hyundai-h1/#findComment-417887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201312 г. Автор comment_417982 проверяйте синхронизацию ДПРВ и ДПКВ. Проверить можно но вот оброзец осцилограммы где взять . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40043-hyundai-h1/#findComment-417982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201312 г. comment_418466 вот скрин что накопал вазы грм, http://yadi.sk/d/XPu8AS1Z4-rAM Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40043-hyundai-h1/#findComment-418466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201312 г. comment_418478 может распред на 180 градусов развернут ?? впрыск идет а там не такт сжатия... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40043-hyundai-h1/#findComment-418478 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201312 г. Автор comment_418586 метки все мовподают компрессия тоже .мне не понятно почему впрыск получается не фазирован ,как искра на 8кл. вазах со сдвоенными катушками. вот интерес. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40043-hyundai-h1/#findComment-418586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201312 г. comment_418676 у дизеля сигнал на форсунку подаётся в момент воспламенения, значит немного раньше ВМТ. А на сколько - решают "мозги" Свеча накала работает? Может забыли провод поставить на место? на D4D провод идёт от стартера на свечи. (реле включения смонтировано прямо на стартере) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40043-hyundai-h1/#findComment-418676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
