FIAT DUCATO 2005
Подскажите иммо на 93с56 .Должен по пину ложиться чистый не залоченый М48 чип или нет?Пробовал мастер кеем по дампу не хочет.По пину старый ключ отвязывается и привязывается.Пробовал два новых М48 не хочет.
не ляжет. наверно мастеркеем неправильно пробовал .
надо чип предподготовить . а так zed или танго делают по дампу .
это все при условии что дамп нормальный в иммо
Изменено пользователем Avtosantehnik
чистый по пину не ляжет , только по вину. мастер кеем делал.
Делал при полной утере ключей
прибор (китаец) CODE READER 2 по дампу вычислил пин
по дампу подготовил 48
прибор (китаец) MVP прописка в машине
Мастер кей не готовит 48 для привязки по диагнозе.Должен генерить из дампа в чип. С последующим изменением дампа иммо.Или чип "не тот" или мастер кей не "едет".
