RENAUT MEGANE 2 autoliv 610627800 95160
Не получается убрать краш, перепробывал уже несколько вариантов. Не могу понять в чём ошибка.
megane 2 autoliv 610627800 2008 95160.rar
помоему разобрался. Траблы в строках 10АО-11DO. Сегодня попробую, о результате отпишусь.
Не помогло((((((((((
Пробуй.
clear.bin
Изменено пользователем dimancbr
не сможешь утром в асю или скайп ;)
Пробуй.
Дамп не правильный
Происходит странная вещь- после правки дампа кол-во ошибок увеличивается до 5-6. Может быть после правки дампа нужно менять конфигурацию в блоке? Под рукой только х-431. Обманки пока не ставил-думаю что это можно сделать после правки дампа. Изначально в блоке было 3 ошибки (DF194, и 2 по преднатяжителю номера точно не помню) . Если есть у кого какие мысли подскажите. Последний дамп пробовал в прикреплённом файле- ошибок 6).
P.S. Читал и писал x-prog.
проба5.rar
Это не правильное мнение, всю переферию нужно ставить сразу, а потом править дамп.То, что после чистки дампа количество ошибок увеличивается - правильно, если эти ошибки имеют место реально.
Согласен, но почему не убирается DF194-replace computer after impact
потому что это и есть краш - когда правильно почистиш блок эта ошибка испарится
Всем спасибо, кто откликнулся. VVlad был прав- сначала периферия, затем лезем в блок. Поправка в названии темы- EEPROM 95640. Это моя опечатка, читал и писал как 95640. Отдельное спасибо andrey_ab за помощь в решении проблемы. В прикрепленном файле crach и ok. :emot64:
megane 2 autoliv 610627800 2008 95640.rar
Парни, не обессудьте,отдельной темы начинать не стал, такой же блок, рено 2008 г.в. вроде затёр краш, а ошибка DF001 всё равно остаётся, или я ошибся где-то, или блок неисправен, вот дампики, проверьте пожайлуста.
renault autoliv 610627800 95640.rar
пробный renault autoliv 610627800 95640.rar
Спасибо всем, воспользовался сравнением alexluga , большое спасибо.
  • 5 лет спустя...
RENAUT MEGANE 2 autoliv 610627800 95640 проверьте на правильность, загораеться ошибка DEF001
clear.bin
crach .bin
при чем тут датчик температуры и блок срс?????
Сканер у него так расшифровывает
Выше написали как делали, почитайте тему с начала, даже образцы есть, напрягите голову
Делал по вышеупомянотому образцу, вылетает куча ошибок, вся перефирия в норме
Изменено пользователем rantarin
дамп с крашем снова положи, пишет доступа нет
Перезалил
crash .bin
clear2.bin
