LAIN-TIAN Опубликовано 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) Здравствуйте.сегодня смотрел Зафиру Y20DTH 2001 года .там не работает указатель температуры ох.жидкости.стрелка еле еле подымается и всё по схеме датчик один на двигатель и указатель. в op com зашёл в щиток и запустил тест указателя.стрелка подымалась от команд программы.значит указатель живой.что проверить дальше. При отключении разъёма датчика температуры включается вентилятор Датчик поставили новый--не помогло Изменено 10 апреля, 2013 пользователем LAIN-TIAN
Radbit Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 Здравствуйте.сегодня смотрел Зафиру Y20DTH 2001 года .там не работает указатель температуры ох.жидкости.стрелка еле еле подымается и всё по схеме датчик один на двигатель и указатель. в op com зашёл в щиток и запустил тест указателя.стрелка подымалась от команд программы.значит указатель живой.что проверить дальше. При отключении разъёма датчика температуры включается вентилятор Датчик поставили новый--не помогло При замыкании контактов на фишке датчика, как стрелка реагирует?
LAIN-TIAN Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Опубликовано 15 апреля, 2013 При замыкании контактов на фишке датчика, как стрелка реагирует? Замыкал я контакты.стрелка не реагировала и я думаю что так и должно быть.по опыту знаю что например 4-м пассате 96-го года можно замкнуть и стрелка подымается.а вот уже на 5-м пассате 97-го года такой способ не проходит.только зайдя в щиток можно так же тестом и.м. проверить живые указатели или нет.
LAIN-TIAN Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Опубликовано 16 апреля, 2013 а ошибки то какие где есть? Ошибок нет.не работает только указатель тампературы
tiamat Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 (изменено) как так нет!? а где вы их смотрели то? там есть блок управления температурой и охлаждения в нем что тоже нет ошибок? Изменено 16 апреля, 2013 пользователем tiamat
LAIN-TIAN Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Опубликовано 16 апреля, 2013 (изменено) как так нет!? а где вы их смотрели то? там есть блок управления температурой и охлаждения в нем что тоже нет ошибок? Вы правы .есть там модуль охлаждения. сейчас в программе посмотрел.я не заметил это тогда..когда приедит ко мне эта зафира проверю и напишу обязательно ответ. Изменено 16 апреля, 2013 пользователем LAIN-TIAN
tiamat Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 там есть проблема в этих блоках в связи с тем что стоить очень в не очень хорошем месте и туда попадает влага и начинаются проблемы
LAIN-TIAN Опубликовано 16 апреля, 2013 Автор Опубликовано 16 апреля, 2013 там есть проблема в этих блоках в связи с тем что стоить очень в не очень хорошем месте и туда попадает влага и начинаются проблемы Буду смотреть потом отвечу
LAIN-TIAN Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Опубликовано 18 апреля, 2013 как так нет!? а где вы их смотрели то? там есть блок управления температурой и охлаждения в нем что тоже нет ошибок? Смотрел сегодня блок управления температурой и охлаждения.ошибка была ---- 00164 - Температура ОЖ двигателя Некорректный сигнал Не присутствует Ошибка удалилась и больше не появлялась.я смотрел на указатель.когда зажигание включается то стрелка сразу подымается до 70 градусов и сразу падает и остаётся чуть выше 40 гр.потом пробовали так.подключали разъём датчика к другому датчику температуры и грели датчик зажигалкой около минуты и указатель ничего не показал.в тис смотрел есть схема.но не нашёл где этот блок управления установлен.Подскажите где блок управления.
kolobyskin Опубликовано 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 пока Здравствуйте.сегодня смотрел Зафиру Y20DTH 2001 года .там не работает указатель температуры ох.жидкости.стрелка еле еле подымается и всё по схеме датчик один на двигатель и указатель. в op com зашёл в щиток и запустил тест указателя.стрелка подымалась от команд программы.значит указатель живой.что проверить дальше. При отключении разъёма датчика температуры включается вентилятор Датчик поставили новый--не помогло Меняй термостат. Проверка: вместо датчика температуры подключи резистор с сопротивлением 300 ом на щитке стрелка должна поднятся до70 80 градусов, при сопротивлении 150 ом стрела температуры на щитке покажет около 110 градусрв и включится вентилятор(также как и при снятии разъема с датчика температуры)
LAIN-TIAN Опубликовано 23 апреля, 2013 Автор Опубликовано 23 апреля, 2013 пока Меняй термостат. Проверка: вместо датчика температуры подключи резистор с сопротивлением 300 ом на щитке стрелка должна поднятся до70 80 градусов, при сопротивлении 150 ом стрела температуры на щитке покажет около 110 градусрв и включится вентилятор(также как и при снятии разъема с датчика температуры) Сегодня пробовал подставлять сопротивления.ничего не изменилось.при включении зажигания как и было стрелка резко подымается на 60 гр.и потом падает Кто знает подскажите где в зафире установлен блок кправления охлаждением двигателя.
kostia Опубликовано 24 апреля, 2013 Опубликовано 24 апреля, 2013 Модуль охлаждения двигателя находится за передним бампером с левой стороны по ходу авто.
tva381 Опубликовано 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 Для начала разберитесь с со связями между блоками.Смотрите схему -опорное напряжение выдает эбу мотора ,а далее раздается между 3 блоками.если поврежден блок управления охлаждением начинайте с него...
Emilo Опубликовано 10 мая, 2013 Опубликовано 10 мая, 2013 Подключи сопротивления вместо датчика и посмотри какие температуры показывает эбу мотора.А,как писалось в 11 посту, ветиляторы включаются?
