Доброго времени суток!
Принесли блок (МИКАС 7.1 241.3763000-31 E0000590), попросили залить серийную прошивку.
Подключаюсь - тишина, блок на связь не выходит. Ставлю на машину, тоже реакции ноль не заводится, чек не горит, насос не работает.
Есть подозрение что его пытались прошить, но что-то пошло не так, блок не вскрывался - пломба на месте.
Как быть, в какую сторону капать?
Зарание спасибо!!!
отдай обратно
Наверное была переплюсовка и скорей всего сгорел проц.
отдай обратно
Это самый простой вариант))
А если в него пытались залить прошивку через кривой софт?
Я много раз эксперементировал-ничего подобного не было.Ставишь на машину чек не горит.Подключаешь на столе-заливаешь правильный софт и машини оживает.Скорее всего ЭБУ труп.
Проверите наличия +5v на каменщик SAF-C509.
Если сильно греет стабилизатор тогда процам конец..
