Привет Всем! Кто работает на кармане? Недавно взяли и много вопросов по работе с ним. Надо было на камри тойте проверить работу датчика детонации и в перечне текущих датчиков его не нашли. В чем тут подвох?
  • 7 месяцев спустя...
Если еще актуально, пробуйте обновить data base, если датчик детонации неисправен карман сразу скажет об этом, сканер ничего так, довольно универсален, правда эйрбаг не удаляет. Пишет ошибки удалены а потом они выскакивают. Работаю с ним долго но с осциллографом разобраться времени нет да и необходимости тоже. Приятного юзанья)
и добавлю, в списке датчиков теста активации всё стандартно как у всех, поиграть с вентиляторами там, поотключать форсы по очереди и т.д. Что вы хотели сделать через него с датчиком детонации не ясно, да и без разницы это всё равно что попытаться задействовать на заглушенном двигателе датчик положения коленвала))). И на калине кстати при заглушенном двигателе вентиляторы не включатся. И вообше для каждого исполняемого теста он справа прописывает условие для теста. Если одно из условий не будет выполнено тест будет fayled ну или как то так. А как сканер просто супер олько нет там хундаев и лендроверов, ну может еще экзотики какой, на некоторых машинах если глубоко копнуть показывает показания одометра, потраченного за все время эксплуатации бензина, и даже пройденных моточасов. Очень даже неплохой сканер
У меня практически все машинки есть - всё зависит от комплектации прибора и обновлений ПО... А к датчику детонации можно осцилком подключиться ведь
