Я 7.2 не работает бензонасос. Подскажите пожалуйста что сделать
На ЭБУ Я 7.2 А204DO57 ключ зажигания поворачиваю, не срабатывает бензонасос. Подключаю другой блок, все работает.
Пробовал очищать ееепром, ставить серийную прошивку, все равно не работает. Подскажите как быть, может кто сталкивался с подобной проблемой
Чек загорается? Откуси провод от ЭБУ и посади на массу.Как край.Если есть опыт ремонта ЭБУ-ищи принципиальную схему и смотри откуда идет минус на реле.
Изменено пользователем euromarina1
Со сканера это как?))) Я еще просто не особо много пока понимаю)))
Бортовой комп видит мозги и распознает, что это январь. Вот только насос и стартер еще не работают
Братишка, а может к спецам съездишь? я так понял кроме борткомпьютера у тебя ничего нет..... так горю не помочь, скорее всего собака зарыта в epprom.... иммо тобишь криво потер.... :)
Программой winfe
к нормальному тюнеру отнеси ЭБУ и немного финансового уважения и он тебе его восстановит.
Понятно,что похоже на иммо.Но ЕСЛИ бортовик корректно читает этот блок,а ошибок нет? Сразу надо шить??? Смотреть параметры по диагнозе,да может ещё и не одним прибором-а потом ручками,мультиметром.На столе 2 блока-в обоих TLE дохлые..."Ашипка нэт,а нэ работаэт!"-вот вся информация,которую я получил с блоками!ТУнЫнг тут чем поможет? Шить всё и вся? Для меня "тюнер" слово ругательное,уж извините!Насмотрелся-наковырялся!И ...наобщался!Мастер,ремонтник,электронщик,радиомеханик-может так?
ну если наковырялся и насмотрелся
то должен знать что в я7 ровно как и я5 чтобы уложить драйвера
надо очень сильно постараться
так что врятли там драйвер вышибло
скорее всего проблема возникла после неудачного репрога
Сделал уже и отдал.Точно они.Причём чуть по разному сдохли.Я и взбесился...за тунынг...Сами ведь блоки валят!Мать..Ить!Пардон.
Професиональный тюнер таким и должен быть.
А то что ругательное - это читальшик и писальщик., который купил (украл) , считал- залил.
