двигатель стирлинга своими руками
как то очень давно прочитал про двигатель стирлинга и эта тема очень меня заинтересовала. Так как может работать от простого перепада температур да кпд достигает 45% использовать можно где угодно начиная от демонстрационной модели и заканчивая генераторами насосами и т. д.
Мне понравилась лодка с таким мотором, правда ехать можно когда есть перепад температур между водой и наружным воздухом.
Но и то хорошо, халява же.
  • 3 месяца спустя...
Думаю это работает аналогично элементу Плетье, он тоже работает по такому же принципу. Подаешь напряжение - одна сторона пластины охлаждается а другая нагревается и наоборот. Используют для охлаждения процессоров и на ее основе японцы придумали кастрюлю, которую когда ставишь на огонь заряжает мобилку)
мне понравилось.
похожий двигатель есхть на ниодимовых магнитах.
  • 4 месяца спустя...
у меня была хорошая идея переделать обычный двигать на электромагнитный взаместо поршней сердечники, а в заместо бошки электро катушки все это конечно нужно доробатовать но как по мне идея хорошая кстати что бы не было шунта между другими поршнями я еще хочу поставить нейтрализатор так что думаю эта идея даст возможность не платить за бензин)))))) :emot64:
  • 1 год спустя...
мысль хорошая.но это получается тотже електромотор только на много тяжелее и кпд маленькое по сравнению с уже готовым двигателем постоянного тока.
раз на то пошло то тогда поршень это сердечник.соленоид.а вместо гильзы катушка.а не вместо головки.
мне понравилось.
пробовал.у меня не получилось.
проще собрать генератор капанадзе и использовать обычный электродвижок.у него есть схемы до 100 киловат.или генератор хендершота на неодимовых магнитах.тогда точно не будеш платить за электричество.
пол года назад видел в инете как мужичок с украины поставил на таврию электро движок и инвертор на 380 вольт.хорошо гонял.можно доработать и развить его схему .
