Уаз патриот большой расход топлива и плохая тяга
Опишите подробно, как при этом находили ВМТ 1-4?
Находил по прибору часового типа при этом совпала метка на шкиву
  • Ответов 78
  • Просмотры 25,5 тыс
Что с катализатором? Ломом его случайно не пробивали? И ремонтируйте машину на стоке.
катализатор пустой его выбили до меня. Я не уверен, но по моему скрин делался на родной 627 прошивке.
Изменено пользователем Bonserj
Заливайте сток, отпускайте фланец за корпусом катализатора и смотрите параметры. Если до Вас катализатор просто пробили ломом, то его остатки теперь в глушителе.
Вот параметры с открученным фланцем
Если выпуск действительно чист, то остаётся только ГРМ. Что то Вы где то не до глядели.
Мучения продолжаются! Сегодня был на диагностике вот записали несколько осциллограмм, а прочитать некому. Прошу помощи!
УАЗ 009.rar
Уаз подарок. С дмрв разобрался?
ДМРВ ставил новый, на старом замерил при включенном зажигании 0,02в, проводку от дмрв прозвонил 6и7 контакт эбу все приходит. Бортовой компьютер все время жалуется на дпкв - поменял ничего не изменилось и изредка на обрыв цепи зажигания 2 цилиндра.
47 пин от ЭБУ, он утебя есть? куда идёт?
Сегодня проверю. А где его искать, на каком датчике?
А по осциллограммам у меня все нормально или нет?
Это значит, что коса ЭБУ под сименс. Значит что то не родное или коса или блок. С проблемой это скорее не связано. Хотя было бы не плохо на другом блоке проверить.
Ошибки в какой момент выскакивают?
Изменено пользователем йорик
ошибки выскакивают при пуске двигателя. Другой блок ставил.
Уже вроде все пролез, как бы все должно работать но на газ нажимаешь двигатель мычит и не едет , выхлоп прет чистым бензином. Может что с железом ?
