Citroen DS3 привязать ЭБУ
ЭПИДЕМИЯ НАВЕРНОЕ! МНЕ ТОЖЕ ЕСЛИ МОЖНО eeprom на MEV17.4 .
ваш где считанный?
  • Ответов 59
  • Просмотры 25,1 тыс
Ребята помогите привязать блок к тачке! Старый разлетелся на маленькие кусочки проц пополам!
mev 17.4.2 eeprom.zip
  • 3 месяца спустя...
интересно, это епром из половинок проца  ?  )
А что с этим дампом не так ? Или это дамп с донора и нужно его подвязать?
Почему из половинок?
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер коллеги! Не могли бы вы мне помочь в следующей ситуации: Притянули на шнурке Peugeot 308 1.6i ep6-не заводится. По диагностике через PP2000 в BSI ключ видит и ключ опознан, но заблокирован эбу впрыска. Я хочу сделать эбу "новым" и привязать его к BSI. Но не знаю PIN.
VIN код авто:VF34C5FWC55247193. Эбу считывал на столе K-TAGом.  Прилагаю фото наклейки блока и дампы.
на вид епром адекватный...может стоить проверить еще машину,накачку и т.д  ?  пин в явном виде в епром лежит....
Изменено пользователем kyzka
Накачку в антенне иммо? ...Так ключ то распознан. А по какому адресу лежит PIN не подскажите? Попробую ЭБУ новым сделать и заново подружить с BSI, но опять же нужен PIN.
Блок новым можно сделать пропустив дамп eeprom через программу EDC17 immo service: вкладка MEV 17.4 virgin.
И вот фото наклейки блока.
пин в дампе 2NGE ,по моему  ненужно свап делать....если не так,то поправят меня.
ЭБУ читал в K-TAG как family 196 (MEV 17.4  IROM). Внутри ЭБУ стоит процессор Tricore SAC- TC 1766-192F80HL
Спасибо!
У некоторых с такими проблемами прокатывало просто в ЭБУ считать и заново записать eprom, типо слетает контрольная сумма. Я так делал не прокатило.
Попробую завтра.
Если заливали тот же дамп еепром, что и считали, то не привяжете. Нужно лить virgin, со всеми вытекающими телекодировками , обучению Пин и VIN.
Добрый вечер! Вчера "подружил" ЭБУ и BSI. Машина завелась. Прошивку VIRGIN брал в соседней теме: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50665-peugeot-308-2008-16-5fw-mev-174-bsi-error-soft/. По образу и подобию сделал и залил через K-TAG. Почистил клеммы АКБ, проверил зарядку, вымыл сам АКБ, почистил массу на мкпп. Что самое странное клиент когда притянул автомобиль сказал, что она заглохла на светофоре- просто упала стрелка тахометра и все, пробовал заводить-глухо.
Всем СПАСИБО!
Верно, но:
1) Дамп можно "почистить" под привязку и просто обучить коду.
2) Можно область телекодировок не трогать и сохранить, так как не у всех есть "планета и диагбокс".
3) Вина в моторнике нет. Он только в BSI.
  • 4 года спустя...
Всех приветствую. Может быть есть у кого нибудь еепролм и флешь от MEV 17.4.2  TC1767  citroen C3 1.6 EP6C робот? Купили донорский блок. В диагбоксе определялся как неизвестный. Записал софт с колибровками 510433 , стал определятся как 17.4.2. Но не могу закодировать  конфигурацию, наличие коробки робот. Позволяет выбрать автомат, либо простую, а вот робот выбрать не дает. В телекодировании отображается серым. На видео в ютубе  увидел , что  на С3 софт 510602. Есть у кого-нибудь такой?
Изменено пользователем Костян1
