То есть проблема была в питании мотора подъёма клапанов?
  • Ответов 59
  • Просмотры 22,2 тыс
да. предохранитель китай.
Да.. бывает.. Я новые вообще не ставлю, которые в магазинах продаются в упаковках из блистеров прозрачных. Такие дешёвки либо не держат заявленный номинал и горят, либо с питанием такие проблемы, что предохранитель контролькой щупаешь, а лампа в полнакала горит. O_o ??
Беру "родные" из ЗИПа (обычно за крышкой слева под рулём, где BSI), или "дёргаю" те же оригинальные преды из дохлых блоков BSI и BSM. Благо под ногами полно валяется =))
Если контакты на новых немного прогибать, они работают получше, это конечно если нет оригинальных.
  • 5 месяцев спустя...
Люди добрые, подскажите...поменял мотор на своем 207 (2007 г.в) ЕР6 на такой же но с 308 . (2011). мозги мои, коса моя, все подошло болт-он. Стартер крутит, но Нет искры с катушек, форсы - не льют . Делаем тест катушек через сканер - искра есть, датчик колена считывает, блок не заблокирован ...не знаю уже,что и делать ( Буду признателен за помощь и совет
Бензонасос гудит?
Тест катушек. Хорошо. А тест форсунок? А питание? А какое? А ошибки? А какие? А....? А...? Можно так до бесконечности. Кто за Вас скажет? Очень мало информации.
Будте любезны дать всю необходимую информацию для размышления и Вам обязательно помогут. Тогда и будете признательны за помощь.
С Уважением.
  • 10 месяцев спустя...
Кто знает где находится часть ЕЕРRОМ - не в этой микрухи случайно-обозначенной на фото?
эбу с пежо mev 17.4 проц 1796
а какая часть нужна,он и так читается нормально
в том то и дело что у меня читаться не хочет ни катлетой ни чиплодырем
читал галетой проблем небыло.
Доброго всем времени суток! Почитал эту тему и решил просить помощи у спецов.
Имеется Ситроен С3 Пикассо 2009 года, притащили на ремонт. Моторный заблокирован, соответственно не заводится. Прикреплю скрины, посмотрите пожалуйста и направьте на путь истинный.
C3 Picasso.rar
  • 6 месяцев спустя...
Вполне возможно, и вылетают у них мозги из-за этих моторов довольно таки часто.
В любом случае, сначала почитай эту тему, я по похожей проблеме уже отписывал методы контроля и ремонта. Пост #6 - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39327/
Приветствую. Не нашел этой темы. Ошибки P1067 P1062... Моторчик живой. В блоке все целое на первый взгляд. Ткните в нужном направлении плиз.
  • 4 месяца спустя...
нет, у него все в процессоре и FLASH рядом. Обведенная деталь - по памяти - похожа на драйвер дросселя, но я могу ошибаться.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую.
Ищется virgin eeprom на MEV17.4.2, поделитесь кто богат дампом
Изменено пользователем 052
Приветствую.
как с тобой делиться, если ты личку не чистишь месяцами ?
Приветствую.
Присоединяюсь с вопросом! :unsure:
ЭПИДЕМИЯ НАВЕРНОЕ! МНЕ ТОЖЕ ЕСЛИ МОЖНО eeprom на MEV17.4 .
