PSA DiagBox V7
Точно такая же проблема.Ответа пока не нашел.
  • Ответов 621
  • Просмотры 335,9 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
Что за беда такая. Диагбокс с машиной вяжется, диагностика норм. Но при телекодировке , при выборе любого пункта меню , пишет * невозможность получения доступа к серверу определения подлинности...* Как бороться ?
Подскажите, кто сталкивался: при установке в диагбоксе калькулятора высоты, какое должно быть значение для citroen grand c4 picasso?
пересатал видеть авто.
круто написал )))) уменя оычбно провод рветься от адаптера до компа.
Просто ,это клиент зашёл , слепой.
  • 6 месяцев спустя...
Роман! Спасибо огромное! а то этот нет меня за долбал.....версия программы 7.57
Это с круглым разъемом прибор? Там вечно беда с контактами, как выход - покупать прибор без доп-соединений, а именно без круглого разъема.
В диспетчере устройств адаптер определяется? Через чекер прошивки - выводит информацию по прибору? Если да, то скорее всего проблема аппаратная.
Здравствуйте. "PSA DiagBox V7" с ПО вер. 7.83 без модуля S.1279, при подключении к "Peugeot Boxer III Евро 5" 2014-го года в режиме автопоиска автомобиля обнаруживает VIN, после пытается ломиться в инет, отказываю, пишет что не смог опознать автомобиль. По логике ясно, что нужен S.1279.
Дайте, пожалуйста, ссылку на продавца с рабочей S.1279. Может кто смог подключиться к данному автомобилю, отзовитесь пожалуйста.
Спасибо.
Всем доброго дня!  Недавно приобрел PSA DiagBox .Без проблем сделал на одной машине диагностику. А сегодня при подключении адаптера к компьютеру у адаптера сначала  лампочка загорается а потом гаснет и больше не загорается  Программа  пишет " нет подключения к VCI" Подключение а авто ничего не даёт Лампочка на адаптере не горит отзыва от него нет.   Пожалуйста подскажите что случилось и что можно сделать?
Первым делои нужно разобраться с причиной физического подключения. Шнур сменить, в другой порт включить, в компьютер в задний порт.
Шнур,порт,компьютер - это всё менял Не помогло Везде все одинаково Только вчера им работал а сегодня при подключении к компьютеру  загорается лампочка на 2-3 секунды потом гаснет и больше не загорается. Адаптер молчит. Почему,что  случилось?Есть ёще какие-нибудь варианты его реанимации?
Прошивка слетела
Прошивка слетела
Хороший вариант. Похоже так оно и есть ! Если есть возможность помоги решить проблему.
В интернете все есть,  и прошивка и как прошить
Благодарю
PSA DiagBox V7
Год Выпуска: 2013
Версия: 7.10
Системные требования: Windows 32/64
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Вылечено
Описание: Дилерская программа для диагностики автомобилей PEUGEOT & CITROEN. Работает ТОЛЬКО с оригинальными и китайскими адаптерами XS Evolution Lexia3. Поддерживает все свежие модели которых нет в PP2000 и Lexia
ссылки под сполером:
ПАТЧить ничего не надо, уже все сделано.
Внутри архивов файлы:
DiagBox V7.02 Already patched.iso - iso-образ с ПО
Файлы обновлений.
Setup Drivers DiagBox - драйвер.
PSA Interface Checker Install - программа для изменения прошивок интерфейса XS Evolution.
Psa_Dam_Org_Build_Code - калькулятор числа DAM по дате выпуска авто и наоборот.
TLCDfix - утилита для отключения запроса кода при телекодировании
Инструкция по установке DiagBox v.7.xx
Внимание!!
При установке обновления поверх V7.02 программой удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы программы сохраняем файл "APPDIAG.SYS", ставим обновки и после этого возвращаем сохраненный файл "APPDIAG.SYS" обратно в папку "C:\AWRoot\bin\fi" .
чтобы работал китайскифй адаптер нужно отключить автообновление адаптера (Находим файл C:\AWRoot\bin\launcher\ap.ini Изменяем значение MAJ_COM=TRUE на ---> MAJ_COM=FALSE)
чтобы работать полноценно на последней прошивке адаптера его нужно прошить под версию С и сменить серийный номер, решение есть в сети.
можно сделать самому либо купить готовый процессор.
ДО:
после:
Дополнение:
можно прошить адаптер не разбирая, вы должны понимать что вы делаете.
качаете архив : https://cloud.mail.ru/public/LmbK/DYnx2QkYH и распаковываем,  далее:
1) установить [PSA Интерфейс Checker Install.exe] из архива, после установки мы получаем 3 новых ярлыка на рабочем столе
(2) подключить интерфейс Lexia к компьютеру по кабелю USB. Машина нам не нужна ))
(3) запустите [PSA интерфейс Checker] с рабочего стола, нажмимаем Активировать — вы увидите серийный номер по умолчанию ревизии B, что означает, что интерфейс не перепрошит, мы должны прошить в Revision C)
(4) нажимаем Version Selected File (APPLI.com), выберите файл vci_updater.com, нажмите Download the Flash App, ждем, пока интерфейс прошивается (когда прошивка завершится, зеленая лампа на приборе будет моргать)
*** Если процедура перепрошивки занимает 1 секунду, тоесть огонек моргнул и все, то нужно сделать следущее:
    1) скопировать файл vci_updater.com и appli.com в папку MajAppCom, расположенной в C: \ APPLIC \ LEXIA \ MajAppCom
    2) сделать шаг 4 еще раз и выберите файл vci_updater.com и appli.com файл из папки MajAppCom расположенного в
(5) отсоединить USB-кабель, затем вставить его в USB, вам будет предложено установить новый драйвер для интерфейса. Согласится с установкой.
(6) обратно в [PSA Interface Checker], нажмите версии выбранного файла (APPLI.com), выберите файл appli.com, нажмите скачать флэш приложения, подождите несколько секунд до тех пор пока вспышка делается
*** Этот шаг обновит прошивку своего интерфейса LEXIA до последней v4
Всем доброго времени суток. Не получается скачать софт, с первого поста. Лежал прибор решил его активировать нужен софт. Дайте ссылочку, если есть.
Помимо торрентов есть еще здесь https://www.drive2.ru/b/481121550376895057/
По последнему посту, отличная статья!!! все манипуляции проделаны, работает!!!
уже 9.21 есть и отлома нет
Изменено пользователем Igor_subaru
