PSA DiagBox V7
 Да так к слову. Версия 7.83 работает отлично на прошивке 4.34 и все на русском....
https://mega.nz/#F!loZxCTKL!pNo0vBEmnE9jKJMiMclMVw
Приветствую!!!Подскажи пароль на архив!! Спасибо
  • Ответов 621
  • Просмотры 337,5 тыс
  • DiagBox V7.10.torrent   могу со своего компа раздать, отдача у меня не очень)) пробуйте   я уже проверил на свежих машинах, берет все блоки, например на Ситроен С4 (В7) туманки активировал на дня
  • Igor_subaru
    Igor_subaru
    Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно
  • ну да как бы она с 9.12  есть
А там разве пароль есть?
сначало запросил на архив пароль.потом по пробывал теперь не просит!!всё ок
  • 3 месяца спустя...
U kogo ni budi esti keygen dlea uds protocola  psa ?
  • 5 недель спустя...
password for 7.83 is generally: Very Simple!
Нихрена эта китайская коробочка не может делать. Нужно было магнитолу прописать. Применяешь - хрен там. Как просто коды ошибок считывать, то и такого же китайского Автокома хватает.
У французов автоком бывает не правильно пишет название ошибок.так что с ним нужно осторожно работать.
не только автоком, но и лаунч тоже врёт и не всё трёт, альтернативы Лексии нет
u menea diag litsenzirovanii no i on po uds protocolu parta4it pri4em bloki parktronica na RHX i 3008 17 18 goda lojit  i priborki ekrani ne polnostiu kodiruet
На русском форуме нужно писать по Русски!!!!!
Изменено пользователем LAIN-TIAN
  • 5 месяцев спустя...
Я активацию провел только походу на верное не доконца по тому что выдает ошибку .как можно доконца  победить 1.запуск двигателя .2 .у вас нет прав доступа к программе направленной диагностики .
вечер добрый, таки вам удалось победить эту проблему? тоже поставил официальную верси с платным доступом и тоже не работает направленная диагностика
народ доброго времени мучяюсь уже 3-й день подскажите что не так менял виду даже бук результат один есть желание поставить прогу на asus k52jc intel ставлю на win7 x32 есть конечно и другое железо исистемы но результат один на XP не смог поставить драйвер а на семёрки вот такая хрень
сколько не пытался, не мог поставить ни на ноутбук, ни на планшет. возможно из-за того, что windows стараюсь держать обновлённым. на просторах интернета есть сборки на виртуальной машине - они работают без проблем
На англоязычной версии все адаптируется и прописывается, а руссифицированная, по-моему, до 7.42 корректно работает
паставить получилось через админа но обновляетьсе только до 7 57 как обновить дальше
Пока редактировал сообщение, закрылась возможность редактирования и все сообщение пропало(за исключение скринов)((((10 минут и доступ к редактированию своего сообщения закрыт и даже скрины которые не имеют отношения к предыдущему сообщению удалить не могу.
Продублирую.
Установил диагбокс 7.01 который при первом запуске обновился до 7.02 при этом от обновления в инете отказался вручную. Более новые версии не ставил по тому что прочитал что ревизия БЭ плохо работает на более свежих версиях DB. Далее появилась красная надпись в левом верхнем углу предупреждающая о том что в скором будущем будет нельзя пользоваться DB(скрин) attachicon.gifдиагбокс.png
 Снес 7.02 и почистил хвосты с помощью этой программки.attachicon.gifDiagBox Uninstall and Cleaner.zip
Перед новой установкой решил почитать инет на предмет красной надписи и активации. Нашел ваш форум и эту очень полезную тему. Прочитал тут в шапке что нужно изменить значение файла на диске С и тем самым остановить автообновление, но в теме кто то утверждает что это можно и не делать. Кроме того прочитал что референс БЭ может вполне нормально работать и с DB вплоть до 7.61 которую я успешно установил. Но как выяснилось 7.61 требуется подключение интернета (после возникновения проблемы з запуском 7.61 вычитал здесь с чем это связано). Как и в случае с чекером слышал что обновление через интернет может привести к проблемам со сканером, поэтому подскажите пожалуйста какая версия DB не требует активного соединения с интернетом и какие последствия для сканера могут возникнуть при  обновлении через интернет и неправильном использовании чекера. Может можно смело пользоваться 7.61 и не боятся обновлений через инет или стоит перестраховаться и пользоваться более старыми версиями не требующими активного соединения с интернетом?
самое сложное не установить а удалить эту прогу, только на этом сайте нашел программу для удаления.
дальше программу переводим в английский язык и обновляем, потом надо с танцами и бубном перевести на русский. Где то видел инструкцию.
Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель  да заметка диаг работает стабильно на 10 х64 . тем более что скоро одним шнурком можно будет все брэнды брать
Изменено пользователем Igor_subaru
Возможность работать с пастру появилась в версии 09.45?
