Всем здраствуйте.Может не много не в этом разделе.Машина 2005 года,объем 3.5.Заводишь,работает нормально.Прогревается,и через какое-то время глохнет,и на стоящей,и на ходу.После того как заглохла,не заводится,даже стартер не крутит,вроде как блокирует что-то.По диагностике выбивает Р0603(ошибка внешнего запоминающего устройства).Удаляется,до следующего раза.Если вытащить-поставить предохранитель на ЭБУ-заводится сразу.Массы,предохранители,реле проверенны.Замена ЭБУ?
сигналки,секретки имеются?что с давлением топлива в момент отказа.
Ни сигналок,ни секреток нет.Давление как заводишь 3.8,когда глохнет не меняется,выше я ошибся-ошибку бьет Р0601.Когда работает на холостом-степень открытия дроссельной заслонки по сканеру 12-14%,потом резко загораются прочерки-и машина глохнет.Смотрел лаунчем,понимаю,что он здесь помошник не большой.Напряжение в этот момент в норме.
Скорее всего проблема в мозгах...
Либо менять, либо перешивать...
Вот расшифровка по кодам.
Дай знать, если нужна помощь с переводом.
ALLDATA Repair - 2006 Hummer H3 L5-3111.pdf
ALLDATA Repair - 2006 Hummer H3 L5-3333.pdf
Спасибо,пришел к такому же выводу.
Мозги поменяны,машина ездит.
мужики аналогична ситуация но не можем подвязать другой блок,блок Б/У
tech2 в руки и прошейте...
