ваз 2111 8кл бош мп 7.0 при температуре ож 107 гр., срабатывает реле вентилятора и собственно сам вентилятор. при этом выскакивает ошибка - обрыв цепи реле вентилятора. ни у кого не встречалась такая хрень ?
Надо проверить сам датчик температуры по сопротивлению в зависимости от температуры
Попробуйте сменить релюху, скорее всего сопротивление обмотки высокое, вот драйверная диагностика МР 7.0 ее и вычисляет как обрыв цепи, либо напряжение на обмотке низкое (потеря, сигнализацию посадили в цепь)...такое ощущение что с проводкой что-то
У меня несколько раз попал. Некоторые причинам стал, переделки датчиков на радиатор от жигулевское.
Если ошибка выскакивает после включения вентилятора может скачок напряжение на жгутах.
хорошая мысль. поменяю реле
Реле конечно поменять необходимо,но реле все-таки включает ВСО значит где-то есть неисправность.Проверь сначало массы так-как при включении ВСО все параметры будут уходить
там применяется реле с шунтом, а стояла другого типа без шунта. поменял, все ок. :alga:
ваз 2111 бош мп7.0 . температура включения вентилятора 107. летом задним ходом затаскивал прицеп в проезд- закипел. кольца залегли. капремонт. достала эта 107. хочу перепрошить. чем можно прошить из имеющихся у меня ? :BOSCH_MP7.0.rarLoaderMP.rar и чиплодырь 1.96 неоф.
