Добрый день! Может есть опыт с таким зверем toyota wish 2003г ускоглазого производителя. Проблема в том что после замены батарейки в ключе радио цз перестал открывать.Сканер через obd не соединился. А как прописать при помощи процыдуры для одна кнопочного ключа инфы не нашол,может есть у кого информация?
p.s трансподера нет,он только открывает и закрывает цз
может батарейка гавно?)
да проверил,батарея в норме!
попробуй вот так: 1. Сесть в машину, убедиться, что все двери закрыты, заблокировать их кнопкой на двери водителя
2. Разблокировать и открыть только водительскую дверь, вставить ключ в замок зажигания, не поворачивать и затем вытащить.
3. Не закрывая водительскую дверь, используя кнопку на ней заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock)
4. Закрыть и снова открыть водительскую дверь. Опять заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз кнопкой на двери
5. Вставить ключ в зажигание в положение "ON", затем вытащить.
Двери должны сами разблокироваться/заблокироваться (т.е. центральный замок отработает цикл закрытия/открытия)
Если этого не произошло - значит надо начать все сначала
6. На ключе нажать одновременно и держать LOCK и UNLOCK, но не более, чем 2 секунды
7. Нажать LOCK на 1 секунду. К этому моменту кнопки ключа уже прописаны и после нажатия LOCK двери должны заблокироваться.
перевод мой вольный
Выявленные нюансы:
1. Если у вас срабатывают не все замки, либо какой-то замок с первого раза не до конца переводит блокирующий рычажок, то возможны проблемы при прописывании кнопок
2. Если у вас не работает или сбоит концевик двери (не загорается лампочка в двери при открытии, не появляется ритмичный "пик" при вставленном ключе и открытой двери) - то это также будет являться проблемой при прописывании кнопок
СПС 3007! Перевод что надо,все в точности
Только у меня траблы в том что на ключе 1 кнопка
может конечно и не столь важно 1 или 2 или 3,но в моем случае не получаеться прописать!
Если есть у кого пошаговая для ключа с 1 кнобкой киньте плиз(можно без перевода) с языком проблем нет(желательно не на китайском :emot64: )
Посмотри в автодате ,там есть процедура адаптации однокнопочного ключа
а можно с автодаты,а то нет под рукой
Ну как есть еще варианты?
