Опубликовано 9 августа, 200916 г. Здравствуйте у меня сгорел ЭБУ на mercedes с 200 (202.020) bosch 0 261 200 614 (№MB 018 545 11 32) разобрал, видно один транзистор сгоревший, но он с четырьмя выводами в инете пару сообщений есть про это - вроде имеют люди положительный опыт ремонта, но конкретно нету ничего новый не потяну пока, 800 уе у нас зарядили, буду рад любой помощи заранее спасибо http://i064.radikal.ru/0908/6f/fcef23d156cc.jpg http://i060.radikal.ru/0908/65/a6c71c4aae9d.jpg
Опубликовано 9 августа, 200916 г. Что именно у вас происходит? Пропала искра на двух котлах? Да и откуда вы? Изменено 9 августа, 200916 г. пользователем partisan
Опубликовано 9 августа, 200916 г. Автор да у меня на 2 и 3 цилиндрах нет икры впринципе как я понял там стоят специальные двухбазовые транзисторы для систем зажигания если синал на базу будет, попробую обычный какой нибудь IGBT поставить блин оказывается алюминиевые контакты и проводки там, завтра пойду флюс возьму попробую запаять сам я из Душанбе
Опубликовано 9 августа, 200916 г. да у меня на 2 и 3 цилиндрах нет икрывпринципе как я понял там стоят специальные двухбазовые транзисторы для систем зажигания если синал на базу будет, попробую обычный какой нибудь IGBT поставить блин оказывается алюминиевые контакты и проводки там, завтра пойду флюс возьму попробую запаять сам я из Душанбе внешние ключи делаешь и ок, можно от вазовского модуля зажигания использовать, или любой старый блок разбераеш и выпаиваешь ключи, товарищ использовал в этом плане коммутатор от ауди.
Опубликовано 10 августа, 200916 г. внешние ключи делаешь и ок, можно от вазовского модуля зажигания использовать,или любой старый блок разбераеш и выпаиваешь ключи, товарищ использовал в этом плане коммутатор от ауди. ALEX ты верно подметил самый простой вариант поставить внешние ключи , да поставить можно любые место позволяет.
Опубликовано 10 августа, 200916 г. Автор да впринципе я понял уже, только я задумывался над типом транзистора сейчас пойду пробовать
Опубликовано 26 апреля, 201213 г. Добрый вечер, может кто подскажет, боюсь что либо сломать...может кто подскажет как его вскрыть?
Опубликовано 21 августа, 201213 г. Да, подскажите как вскрыть блок!!! Там, вроде как, вакуумный шланг подключен. И как потом его собрать?
