Опубликовано 16 апреля, 201312 г. Добрый день ! Суть проблемы такова : Панель ММ 4B0920900N (D52) . Прыгает стрелка топлива при включении зажигания на максимум ! Вставляю переменник вместо датчика ( обоих ) выставляю пол бака , стрелка либо 0 либо MaX .Менял местами моторчики , то же самое !!! Кто сталкивался с такой бедой ??
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. Автор Нашел тему про то что в них дохнет 908az60 (2j74y) ! Процы есть , ETL есть ! может есть у кого прошивочка Full ?
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. Чего на наклейке написано (на моте)?Если наклейки нету, то читай фул и смотри номер прошивки. Изменено 16 апреля, 201312 г. пользователем slada
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. Автор Или может : http://avtodriver.com/catalog/zap/mikroskhemy_st_microelectronics/mikroskhema_l9143/
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. Нашел тему про то что в них дохнет 908az60 (2j74y) ! Процы есть , ETL есть ! может есть у кого прошивочка Full ? заливаешь родную в новый камень и все. А если тебе нужна прошивка, так спрашивай как положено(на камне есть наклейка). Или может : http://avtodriver.co...roskhema_l9143/ драйвер мрет,но очень редко.
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. Наклеек нету ! Но на 912 моте выбито V7.9.1 dg128 ml наклейка должна быть по любому, значит до тебя ее оторвали, залей для начала родной фул.
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. Автор Нашел старую тему !!! там дамп выложили такой же версии ! слил прошу с проца ! сравнил флеш ! отличие в 3 байтах !!!
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. Автор Просто интересно у меня на панели датчик температуры масли и зарядки !!! А в ТТ и A4 нет ! будет разница во флеш ???
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. Просто интересно у меня на панели датчик температуры масли и зарядки !!! А в ТТ и A4 нет ! будет разница во флеш ??? A6 и a4 флеши разные если зальёш А4 крайние приборы не будут работать A6 и a4 флеши разные если зальёш А4 крайние приборы не будут работать если не все стрелы прыгают-проверь саму плату-обычно всё дело в подтяжке напруги на моторы -решается пропайкой...
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. Автор Поправил флеш залил в новый проц !!! все то же самое !! просмотрел , пропаял свеженьким ! ни каких изменений ! ждем драйвер )) Вот дампег с неё : audifull1.rar
Опубликовано 16 апреля, 201312 г. Автор Походу не все поправил !!! есть у кого дамп !!! ( Могу купить )!! нужна прошивка 7.9.1 ML
Опубликовано 17 апреля, 201312 г. прошивка есть в карпроге: http://www.codecard.lt/carprog/software/audi-2j74y-repair-software-for-carprog/prod_335.html
Опубликовано 18 апреля, 201312 г. Автор ага главное теперь вырвать нужные куски из всей каши этого дампа
Опубликовано 18 апреля, 201312 г. Вот Версия 7.94 ML пробуй- рабочая. дампы с обеих процев_ менять надо оба...если версии разные .тока ключи свои положить надо будет.. но проверить можно и без них... АКПП 01V motor ARJ Поправил флеш залил в новый проц !!! все то же самое !! просмотрел , пропаял свеженьким ! ни каких изменений ! ждем драйвер ) Паять надо не проц-а плату..... FullAudiA62002_4B0920900K_D54_V7.94ML.rar Изменено 18 апреля, 201312 г. пользователем $lava
