Audi A6 (C5) панель ММ 4B0920900N прыгают стрелы
Добрый день ! Суть проблемы такова : Панель ММ 4B0920900N (D52) . Прыгает стрелка топлива при включении зажигания на максимум ! Вставляю переменник вместо датчика ( обоих ) выставляю пол бака , стрелка либо 0 либо MaX .Менял местами моторчики , то же самое !!! Кто сталкивался с такой бедой ??
Нашел тему про то что в них дохнет 908az60 (2j74y) ! Процы есть , ETL есть ! может есть у кого прошивочка Full ?
Чего на наклейке написано (на моте)?Если наклейки нету, то читай фул и смотри номер прошивки.
Изменено пользователем slada
заливаешь родную в новый камень и все. А если тебе нужна прошивка, так спрашивай как положено(на камне есть наклейка).
драйвер мрет,но очень редко.
Наклеек нету ! Но на 912 моте выбито V7.9.1 dg128 ml
наклейка должна быть по любому, значит до тебя ее оторвали, залей для начала родной фул.
Нашел старую тему !!! там дамп выложили такой же версии ! слил прошу с проца ! сравнил флеш ! отличие в 3 байтах !!!
Просто интересно у меня на панели датчик температуры масли и зарядки !!! А в ТТ и A4 нет ! будет разница во флеш ???
A6 и a4 флеши разные если зальёш А4 крайние приборы не будут работать
если не все стрелы прыгают-проверь саму плату-обычно всё дело в подтяжке напруги на моторы -решается пропайкой...
Поправил флеш залил в новый проц !!! все то же самое !! просмотрел , пропаял свеженьким ! ни каких изменений ! ждем драйвер ))
Вот дампег с неё :
audifull1.rar
Походу не все поправил !!! есть у кого дамп !!! ( Могу купить )!! нужна прошивка 7.9.1 ML
ага главное теперь вырвать нужные куски из всей каши этого дампа
Вот Версия 7.94 ML пробуй- рабочая. дампы с обеих процев_ менять надо оба...если версии разные .тока ключи свои положить надо будет..
но проверить можно и без них...
АКПП 01V motor ARJ
Паять надо не проц-а плату.....
FullAudiA62002_4B0920900K_D54_V7.94ML.rar
Изменено пользователем $lava
