маска 3F41E проц MC68HC05L28 закрити как можна пачитац упаи есц какоита секрети некак немагу читац ктонибуд пабедил ету процу упаи читау внутрисхема на хп3
проблема магнитоле форд3000 есц двое и некак немагу читац бил форд4000 аналоги читал и писал без проблем адинокови проц а ета форд3000 немагу некак кварц пробавал менац и никакои резултат
место жительства укажи-ка
ispravlu. gruzia
UPA usb с этим процем будет работать только в том случае если защиты там нет , а так она отдыхает , нужен другой прогер чтоб защиту обойти или убрать вобще .
Возможно этот майфун уже кто-то читал до вас , и защиту активировал , например после меня тоже много чего не читается и не Щитается по шильдику ,конкуренция ёлы палы ,чё поделаешь. :wink:
Изменено пользователем YUKKA
да ви прав етатмаифун бил уже працшитана там бил код другои какои прог работает харашо на етат проце х прог не катит брал двое и не работает на телетехнике ест схема сделал и проблема микруха 124 нету нас прадаже так што делац уже хххххххххххх
А чё там за схема та телетехнике ? уж не моторкряк-ли ? , хотя что упа ,что моторкряк одинаковый код засылают в проц при буте , по даташиту короче они работают , единственное что в моторкряке есть ,так это бобровская примочка для регулировки питания проца и придавливания WDT по ресету ,это один из способов обхода защиты такой ,где-то описание его есть в сети , я сам на упе не пробовал ниже 3-х вольт заявленных питание занижать , но думаю что можно через диоды последовательно подать на проц питание , глядишь и прочитается ,и на ресете померить напругу .
Ссылку скинь про тот прогер где 124-я микруха нужна ,просто глянуть интересно.
MC68HC05L28 там прогер есц
не пониал кракер будет работац закрити проц и упа ево нужен 2 генератора 2и 20 мг
Там чтоб что-то увидеть надо регистрацию , у мне нету , ладно неважно , по поводу уровней всё нормально при чтении упой ? имеется в виду выводы процессора PB 2, PB 3, PB 6. , там должен быть высокий уровень на всех ногах помоему , вобще недостаток упы в том ,что она не делает много попыток коннекта , заслала запрос и не получив ответ тут-же пишет ошибку , я уж и не знаю что тут посоветовать , старый древний х-прог без м вроде с ними работает ,но тоже не факт что защиту обойдет , Схемку-бы глянуть того прогера что по ссылке , мож замену той микрухе подберем , схему-то можно перекроить как угодно ,главное чтоб сигналы соответствовали ,уровни ,длительности ,ну и прочее .
