Здраствуйте.
как называется флеш память в блоке куда пишется и от куда читается ? и где она находится? а то после прошивки в режиме 82% загрузки блок закрылся и всё
но почемуто TLE вздулся я понимаю что он накрылся из за него может перестатся прграмироваться ЭБУ
Пограмировал на столе? почему вдруг накрылась TLE,может питание где-то перемкнуло на другую ножку.Попробуй выпаять ее и проверь питание +5 вольт
програмировал на столе комбиком считалось нормально начал шить 82 % и всё после чего ещё раз попробовал 64% и всё после начал разглядывать и увидел что TLE вспучен ковырнул а он высыпался
где находится флеш память в этом блоке?
В процессоре ,если как ты описываешь то это процессор всего скорее лег.Попробуй выдержать его денёк, поменяй TLE и запиши прогу если не получится то меняй проц
выпаял TLE пробовал без него шить пробовал на связь даже не вышел блок, попробую TLE впаять и попробую прошить или не пробовать даже, искать процесор?
Всего скорее процессору конец,пробуй впаяй TLE и продиагностируй
не деагностируется стоит менять проц в наличаи нет токо на заказ или проще купить новый блок?
Кпроцу надо паяльную станцию чтобы сдуть её потом очень акуратно положить проц и пропоять все ножки.Решай сам УДАЧИ
