Ребята,попрошу сильно не пинать!Сегодня первый раз подключил к своей 14ке диагностический кабель эбу определяет как бош 1.5.4.а когда снял крышку справа на консоли то увидел что разъем там 81к.Объясните новичку пожалуйста
посмотри какой у тебя блок стоит, выбери в ручную этот блок
там у меня блок какой то от сигналки стоит видно автэл только
Отверни его от стойки и прочитай что на нем написано а лучше сфоткай инденты и выложи.Если 81 пиновый разъём то это всего скорее Январь-7.2 или БОШ-7.9.7 Указывай в дальнейшем марку авто,год выпуска.Показания что блок бош-1.5.4 то постом выше тебе уже подсказали.
очень сомневаюсь, что на 14ке бош 1.5.4. скорее всего январь 7. а связь с эбу установилась ?
какого года авто?
да связь установилась через прогу diagnostic tool внизу написано бош 1.5.4
какого года авто?
ваз 14 2005 года
скорее всего стоит Январь 7.2
скорей всего там стоит Январь 7.2
да забыл сказать,на самой колодке которая вставляется в эбу написано бош
выбери его в ручную бош797
не может быть, что связь установилась на бош 1.5.4. смотри внимательно. не бош 1.5.4. сто процентов. смотри в окне программы в самом низу.
я ведь и
говорю что снизу в окошечке 1.5.4
спасибо всем!!!!!не думал что столько людей откликнется новичку.но я точно говорю что в окошке программы 1.5.4 А не может блок как то неправильно прошит?
А он вообще прошит?
А он вообще прошит?
да старый хозяин сказал что прошивал.и в программе написано 2010
вот фото эбу и программы
фото
фото программы
Скачай вот эту программу http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/ и у тебя будет и полный расклад и какой контроллер , и какая прошивка, и какая комплектация, и не надо выбирать блок вручную, за тебя всё сделает прога, только хелп почитай к программе.
Скачай вот эту программу http://www.auto-bk.r...um/topic/27244/ и у тебя будет и полный расклад и какой контроллер , и какая прошивка, и какая комплектация, и не надо выбирать блок вручную, за тебя всё сделает прога, только хелп почитай к программе.
спасибо попробую
Это автеловский январь 7.2 , а определяется он так потому,что прошит он под нормы токсичности Р83. Выбирать этот блок лучше вручную и смотреть корректнее как я5.1
с виду на я.7.2 а полностью прошивку напиши
Иденты прошивки могут быть и заводскими,а вот чего там "натюнили" можно увидеть только в редакторе при условии,что она не защищена.
