Skoda Octavia TDI BXE TMBCS21Z582085711 ошибка G28
Добрый вечер! В очередной раз столкнулся с загадочной шведской машиной... Прежде чем написать проверил проводку от датчика до ЭБУ, причем даже разобрал ЭБУ и прозвонил до ноги микросхемы, само собой заменил и датчик (вдоволь накорячился) - изменений ноль...
Среда,17,Апрель,2013,17:55:58:10074
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
Дата версии: 20120315
Shurimba
Контроллер 01: Двигатель Описания: 03G-906-016-BKC.clb
Номер детали контроллера: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
Компонент и/или Версия: R4 1,9L EDC 000SG 9251
Код ПО: 0050071
Код СТО: WSC 73430 790 00000
VCID: 6ADFC69B4564C83
Ошибки стерты
1 Ошибка найдена:
000801 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 - 000 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 175069 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 02:15:59
Об/мин: 903 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.52 V
Биты: 11000100
Стабилизация ХХ: 0.0°KW
Об/мин: 0 /min
Готовность: 0 0 0 0 1
Это не стирается... Что можно еще зделать? Прилагаю осцилки колена и распреда...
Изменено пользователем shurimba
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/
Заводится как? Коробку не снимали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/#findComment-420233
Заводится долго и не с первого раза, коробку не снимали (механика)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/#findComment-420235
Спасибо, читал-до того как написать, массы новые подкидывал, метки смотрел...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/#findComment-420452
А по поводу обновления п.о.,это не ваш вариант?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/#findComment-420465
Обновить ПО это конечно хорошо, но она проехала на старом 175000 и ни чего... Разобрал все жгуты вокруг двигателя - все в норме... :tormoz:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/#findComment-420519
Проклятые фрицы!!! Опять изоляция об гофру перетерлась и провод сгнил под изоляцией... И ведь было уже такое...
Одним словом позор на мои седины - можно закрывать... :post-6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/#findComment-420657
И причём тут немчуги. ))
А как же это ?)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/#findComment-420662
Сегодня утром пришел, завелась нормально (ошибок нет), прогреваю, вышел из гаража - захожу а она заглохла... Опять ошибка по колену! Завожу (долго) и подключаю осцил - сигнала с колена нет, со стороны эбу висит подтяжка. Подключаюсь у датчика - на выходе ноль и нет подтяжки... Ну а дальше не цензурные выражения и все остальное...
Да, работало через соль оставшуюся от проводов ...
И еще забыл - вчера поставил в мозгах поменьше сопротивление на подтяжку, и на 1 ком уменьшил сопротивление по входу датчика колена - может потому и перестало работать ( в смысле через соль...)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/#findComment-420666
Вопрос в другом как проверял проводку ?
Звонится ,это не значит что провод исправен .
При любых сомнениях проверяю всегда галогенкой ,отгорит однозначно где надо и не надо. ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/#findComment-420674
И причём тут немчуги. )) А как же это ?)
Прозванивал провод через контрольку - прекрасно знаю что в таких вещах авометру доверять нельзя!
Ну галогенкой - это уже сурово, я ей силовые цепи проверяю... А то мало ли отгорит где не надо...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/#findComment-420675
А тут видимо поленился .)
Да пошутил я, по поводу галогенки )) .Достаточно и обычной лампадки на 21
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/#findComment-420678
В контрольке наверное ватта три стоит и на 24в...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/#findComment-420680
Лампадки на 21 ватт хватает .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/#findComment-420689
Спасибо, учту на будущее !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40247-skoda-octavia-tdi-bxe-tmbcs21z582085711-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-g28/#findComment-420703
