Приветствую, притащили авто которое не заводится, при включении зажигания на ЭБУ Sagem 2000 появляется питание всего на одной ноге - B4 средней колодки, остальные (или остальной ) плюсы отсутсвуют, соответственно ЭБУ не выходит на связь и нет управления двигателем, нужна распиновка или хотя бы пны куда еще должно приходить питание."К" - линия в порядке.По найденной схеме видно что ПЛЮС(+) один, он и появляется после включения зажигания.
Изменено пользователем fim75
Ориетировался по этой схеме.
Жгут на изгибе за двиглом смотри. Подай плюс на разъём С-А4 -должна завестись. Прозвони провод от черного разёма(16 пиновый ) от блока предохранителей до разъёма эбу С-А4.
206.rar
Вчера расковырял компаунд около выступающего конденсатора на ЭБУ, он и есть тот самый второй плюс А4 который в схеме не указан,подал туда питание на прямую с блока питания и обрадовался когда появились +5вольт на ЕПРОМ, ваше сообщение и есть тому подтверждение, авто запустилось, действительно присутствует обрыв провода, сегодня-завтра буду искать само место, то же склоняюсь к этому изгибу, геморно только до тудова добираться.Спасибо.
Снимешь впускной коллектор и все будет доступно(займёт минут 30-40)
Фотик жаль на работе забыл,тогда бы фото выложил. Так только в понедельник выложу
Изменено пользователем petrovich_j
С ямы добрался до обрава, все восстановлено и авто отданно клиенту,это как я понял болячка на этих авто, провод перетирается об край кабель-канала.Удачи. Изменено пользователем fim75
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста как этот с-а4 разъём на самом эбу найти, а то в схеме не разобрался, или фото этого контакта если есть
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Не будем создавать одинаковых тем, авто аналогичное, проблема аналогичная, нет питания на А4 ЭБУ двигателя, провод до подкапотного блока( PM1 pin 8 )прозванивается, Кто в курсе откуда оно должно поступать?. При подачи питания авто заводится.
Изменено пользователем doctoruga
