Опубликовано 10 августа, 200917 г. comment_35535 Добрый день!! я новичок, сильно не пинайте, интересует вопрос: как правильно снять стрелки, чтобы их потом также установить обратно (ну чтоб спидометр после не врал) знаю, что нужно подовать импулься на спидометр и тахометр (схемы подачи есть) Чем его подавать? можно ли со звуковихи запустить или надо чтото другое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 200917 г. comment_35538 Для начала какая доска?И профиль заполни.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-35538 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 200917 г. Автор comment_35556 вообще интересует на короне 1999 мне важен момент подачи импульса на спидометр. надо стрелки поднять, чтобы их потом правильно обратно поставить!!!! чем импульс можно сгенерировать, как правильно подать (где + где -) я ламер ещё))))) учусь тока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-35556 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 200917 г. comment_35570 вообще интересует на короне 1999 мне важен момент подачи импульса на спидометр. надо стрелки поднять, чтобы их потом правильно обратно поставить!!!! чем импульс можно сгенерировать, как правильно подать (где + где -) я ламер ещё))))) учусь тока просто включи зажигание! насоветывать то можно ,но лучше самому разобраться вот когда сломаеш несколько моторчиков , купиш клиенту новый щиток у дилера ,тогда и опыт приобретеш! КАЖДЫЙ УЧИТСЯ НА СВОИХ ОШИБКАХ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-35570 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 200917 г. comment_35585 На Toyota Corona ни надо снимать стрелы при корректировке Изменено 10 августа, 200917 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-35585 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 200917 г. Автор comment_35663 )))) 1) меня врет спидометр, стрелка начинает подниматься только после 26 км/ч 2) есть затея переделать табло, надо сдернуть стрелки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-35663 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 200917 г. comment_35699 Вот, не моё правда, это lexhukcha11 выкладывал, спасибо ему. Подключи питание, заметь как стояли стрелки, как всё сделаешь верни назад с включенным питанием, спидометр если заваливается ниже нуля, выставь в ноль. Сигналы тахометра и спидометра в принципе не нужно подавать, и так всё нормально получается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-35699 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 200917 г. Автор comment_35799 а для чего они тогда нарисованы)))) А самое главное!!!! у меня врет спидометр, стрелка начинает подниматься только после 26 км/ч надо подать частоту, как для 100км, он покажет мне 70 км, дерну стрелку, и поставлю на 100!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-35799 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 200917 г. comment_36520 а может дамп кривой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-36520 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 200917 г. Автор comment_36925 нет, дамп нормальный, стрелка начала тупить до прошивки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-36925 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 200917 г. comment_36930 нет, дамп нормальный, стрелка начала тупить до прошивки У меня была проблема на Mitsubishi такая же, но сильно затянул крепежные болты и придавил моторчик или стрелку, я так и не разобрался, просто их ослабил. Проверь мож и у тебя что-то в этом роде. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-36930 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 200917 г. Автор comment_37102 я с дуру полез туда, пыль протереть, и ее тряпкой зацепил после этого она начала врать(((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-37102 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 200917 г. comment_38035 На подавляющем количестве тачек снятие и установка стрелок - не проблема. Хотя, есть список машин, которым эта операция противопоказана. Я например попал на Митсубиши Кольт +. Мазда 6 новая тоже косяковая. Может кто пополнит список опасных машин? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-38035 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 200917 г. comment_38046 Новая шестерка делается без снятия стрел.Это на предыдущей были проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-38046 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 200917 г. comment_38053 На подавляющем количестве тачек снятие и установка стрелок - не проблема.Хотя, есть список машин, которым эта операция противопоказана. Я например попал на Митсубиши Кольт +. Мазда 6 новая тоже косяковая. Может кто пополнит список опасных машин? Toyota Avensis 2001 VDO!только моторы выпаивать! 2 похожи BMW на и2 тахо. и спид. на M6 а вообще кому как повезет! авто не новые попадаются ,а по нескольку раз скрученные.... Изменено 27 августа, 200917 г. пользователем dim3075 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-38053 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 200917 г. comment_38120 А что за гемор в авенсисе словил? Вроде делал без проблем, стрелки слезают, единственный гемор, это отдирать наклейку опасно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-38120 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 200917 г. comment_38304 а для чего они тогда нарисованы)))) А самое главное!!!! у меня врет спидометр, стрелка начинает подниматься только после 26 км/ч надо подать частоту, как для 100км, он покажет мне 70 км, дерну стрелку, и поставлю на 100!!!!! Нарисованы для того, чтобы подмотки ставить ) А в твоём случае и без подачи сигналов туда можно выставить стрелы. Перекинь стрелу через ограничитель и посмотри на её поведение до подачи питания и после. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-38304 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. comment_126157 ленцер X после смотки врет спидометр, причем чем больше скоросто тем сильнее врет, стрелку ставил по всякому не помогает! может кто сталкивался? подскажите что делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-126157 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. comment_126170 ленцер X после смотки врет спидометр, причем чем больше скоросто тем сильнее врет, стрелку ставил по всякому не помогает! может кто сталкивался? подскажите что делать Если уже снимал стрелы.... Думаю врядли будет врать от того что снимал. Выложи дампы до и после правки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-126170 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. comment_126181 Выложи дампы до и после правки. только с подписями щитка - наклейки P.S. блин ну зачем же там стрелки трогать, там все так доступно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-126181 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
