Снятие стрелок
Добрый день!!
я новичок, сильно не пинайте,
интересует вопрос: как правильно снять стрелки, чтобы их потом также установить обратно (ну чтоб спидометр после не врал)
знаю, что нужно подовать импулься на спидометр и тахометр (схемы подачи есть)
Чем его подавать? можно ли со звуковихи запустить или надо чтото другое?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/
Для начала какая доска?И профиль заполни....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-35538
вообще интересует на короне 1999
мне важен момент подачи импульса на спидометр.
надо стрелки поднять, чтобы их потом правильно обратно поставить!!!!
чем импульс можно сгенерировать, как правильно подать (где + где -)
я ламер ещё))))) учусь тока
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-35556
просто включи зажигание!
насоветывать то можно ,но лучше самому разобраться
вот когда сломаеш несколько моторчиков , купиш клиенту новый щиток у дилера ,тогда и опыт приобретеш!
КАЖДЫЙ УЧИТСЯ НА СВОИХ ОШИБКАХ! :az:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-35570
На Toyota Corona ни надо снимать стрелы при корректировке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-35585
1) меня врет спидометр, стрелка начинает подниматься только после 26 км/ч
2) есть затея переделать табло, надо сдернуть стрелки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-35663
Вот, не моё правда, это lexhukcha11 выкладывал, спасибо ему. Подключи питание, заметь как стояли стрелки, как всё сделаешь верни назад с включенным питанием, спидометр если заваливается ниже нуля, выставь в ноль. Сигналы тахометра и спидометра в принципе не нужно подавать, и так всё нормально получается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-35699
а для чего они тогда нарисованы))))
А самое главное!!!! у меня врет спидометр, стрелка начинает подниматься только после 26 км/ч
надо подать частоту, как для 100км, он покажет мне 70 км, дерну стрелку, и поставлю на 100!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-35799
а может дамп кривой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-36520
нет, дамп нормальный, стрелка начала тупить до прошивки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-36925
У меня была проблема на Mitsubishi такая же, но сильно затянул крепежные болты и придавил моторчик или стрелку, я так и не разобрался, просто их ослабил. Проверь мож и у тебя что-то в этом роде.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-36930
я с дуру полез туда, пыль протереть, и ее тряпкой зацепил
после этого она начала врать((((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-37102
На подавляющем количестве тачек снятие и установка стрелок - не проблема.
Хотя, есть список машин, которым эта операция противопоказана.
Я например попал на Митсубиши Кольт +.
Мазда 6 новая тоже косяковая.
Может кто пополнит список опасных машин?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-38035
Новая шестерка делается без снятия стрел.Это на предыдущей были проблемы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-38046
Toyota Avensis 2001 VDO!только моторы выпаивать! 2 похожи BMW на и2 тахо. и спид. на M6
а вообще кому как повезет! авто не новые попадаются ,а по нескольку раз скрученные....
Изменено пользователем dim3075
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-38053
А что за гемор в авенсисе словил? Вроде делал без проблем, стрелки слезают, единственный гемор, это отдирать наклейку опасно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-38120
Нарисованы для того, чтобы подмотки ставить )
А в твоём случае и без подачи сигналов туда можно выставить стрелы. Перекинь стрелу через ограничитель и посмотри на её поведение до подачи питания и после.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-38304
  • 1 год спустя...
ленцер X после смотки врет спидометр, причем чем больше скоросто тем сильнее врет, стрелку ставил по всякому не помогает!
может кто сталкивался? подскажите что делать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-126157
Если уже снимал стрелы.... Думаю врядли будет врать от того что снимал. Выложи дампы до и после правки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-126170
только с подписями щитка - наклейки
P.S. блин ну зачем же там стрелки трогать, там все так доступно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4032-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA/#findComment-126181
