Добрый день!!
я новичок, сильно не пинайте,
интересует вопрос: как правильно снять стрелки, чтобы их потом также установить обратно (ну чтоб спидометр после не врал)
знаю, что нужно подовать импулься на спидометр и тахометр (схемы подачи есть)
Чем его подавать? можно ли со звуковихи запустить или надо чтото другое?
Для начала какая доска?И профиль заполни....
вообще интересует на короне 1999
мне важен момент подачи импульса на спидометр.
надо стрелки поднять, чтобы их потом правильно обратно поставить!!!!
чем импульс можно сгенерировать, как правильно подать (где + где -)
я ламер ещё))))) учусь тока
просто включи зажигание!
насоветывать то можно ,но лучше самому разобраться
вот когда сломаеш несколько моторчиков , купиш клиенту новый щиток у дилера ,тогда и опыт приобретеш!
КАЖДЫЙ УЧИТСЯ НА СВОИХ ОШИБКАХ! :az:
На Toyota Corona ни надо снимать стрелы при корректировке
1) меня врет спидометр, стрелка начинает подниматься только после 26 км/ч
2) есть затея переделать табло, надо сдернуть стрелки
Вот, не моё правда, это lexhukcha11 выкладывал, спасибо ему. Подключи питание, заметь как стояли стрелки, как всё сделаешь верни назад с включенным питанием, спидометр если заваливается ниже нуля, выставь в ноль. Сигналы тахометра и спидометра в принципе не нужно подавать, и так всё нормально получается.
а для чего они тогда нарисованы))))
А самое главное!!!! у меня врет спидометр, стрелка начинает подниматься только после 26 км/ч
надо подать частоту, как для 100км, он покажет мне 70 км, дерну стрелку, и поставлю на 100!!!!!
нет, дамп нормальный, стрелка начала тупить до прошивки
У меня была проблема на Mitsubishi такая же, но сильно затянул крепежные болты и придавил моторчик или стрелку, я так и не разобрался, просто их ослабил. Проверь мож и у тебя что-то в этом роде.
я с дуру полез туда, пыль протереть, и ее тряпкой зацепил
после этого она начала врать((((
На подавляющем количестве тачек снятие и установка стрелок - не проблема.
Хотя, есть список машин, которым эта операция противопоказана.
Я например попал на Митсубиши Кольт +.
Мазда 6 новая тоже косяковая.
Может кто пополнит список опасных машин?
Новая шестерка делается без снятия стрел.Это на предыдущей были проблемы.
Toyota Avensis 2001 VDO!только моторы выпаивать! 2 похожи BMW на и2 тахо. и спид. на M6
а вообще кому как повезет! авто не новые попадаются ,а по нескольку раз скрученные....
Изменено пользователем dim3075
А что за гемор в авенсисе словил? Вроде делал без проблем, стрелки слезают, единственный гемор, это отдирать наклейку опасно.
Нарисованы для того, чтобы подмотки ставить )
А в твоём случае и без подачи сигналов туда можно выставить стрелы. Перекинь стрелу через ограничитель и посмотри на её поведение до подачи питания и после.
  • 1 год спустя...
ленцер X после смотки врет спидометр, причем чем больше скоросто тем сильнее врет, стрелку ставил по всякому не помогает!
может кто сталкивался? подскажите что делать
Если уже снимал стрелы.... Думаю врядли будет врать от того что снимал. Выложи дампы до и после правки.
только с подписями щитка - наклейки
P.S. блин ну зачем же там стрелки трогать, там все так доступно.
