Всех приветствую! Mашина Рено Мастер 2006 год дизель
Проблема в следующем При включении зажигания лампа иммо моргает Первым делом хотел проверить накачку Подношу прибор к антенне А светодиод горит постоянно с выключенным зажиганием
Кто сталкивался с такой ситуацией подтолкните куда рыть
Возможно иммо оживляется при открытии двери, попробуйте не открывая двери проверить через открытое окно.
Прозвонил проводку антены
на одном проводе 6 вольт на среднем 12 и на последнем масса
Это параметры с выключенным зажиганием
Может кто подскажет 12 вольт должно постоянно висеть или приходит с включением зажигания
Что гадать то? Вскрывайте блок иммо и от туда смотрите, что куда приходит и уходит.
Я спросил не что куда приходит и уходит А сколько должно приходть на антенном разьёме
Так там же импульсы приходят с определённой частотой. А вы вольты замеряйте зачем-то. Смотрится всё осциллографом.
проверь микрик в замке на присутствие ключа -он играет ключевую роль
написали бы какие ошибки по диагностике и параметры для размышления и выводов. Так можно выдавать советы до бесконечности.
может и радио не оригинал воткнули . 30 и 15 до кучи.
Изменено пользователем Avtosantehnik
