AUTO-BK
на холостом работает отлично
при наборе оборотов около 2500 просто глохнет. сканматик видит ошибки 1187, при повторном запуске (запускается не сразу надо подождать некоторое время) ещё ошибка 1184. Расшифровки не нашел. подскажите что означают эти ошибки
P1184 Fuel Pressure Regulator - Power
P1187 Regulator Valve - Stuck
1184 - топливный регулятор давления - мощь
1187 - клапан регулятора - увязший
Переводил через Магик Гудди
поясните пожалуйста что они значат, где этот регулятор давления на этой машине
Регулятор находиться на рампе, крепится двумя болтами. Если его снять и попробовать"на язык" он должен прилипнуть. это самый простой способ проверки.
Так же могут возникать при неисправности датчика высокого давления и насоса.
Это ComonRail. Смотрите давление в системе на ХХ и при 2500. Регулятор давления находится на насосе
Чаще проблема в ТНВД
если тагазовский то возможно проблема в заслонке дроссельной сейчас инфу выложить не могу на работе она
