Honda CR-V 2006
Всем привет! Требуется коллективный разум. Электрик снял с машины старую сигналку и поставил новую. При этом
отключал приборку и пробовал заводить машину. После всех манипуляций получил труп - нет сигнала на форсунках.Питание на форсы приходит, насос при прокрутке работает, обороты движка с диагностики видно.
Диагностику делал Honda Him - ошибок в блоках нет. Ключ на панели благополучно тухнет при включении зажигания.
В иммо ошибок нет и видит оба прописанных ключа. На всякий случай прописал заново оба ключа - ситуация не изменилась - авто не заводится.Мог накрыться драйвер форсунок в блоке ECU от кривых ручек электрика?
Изменено пользователем yros
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/
сигнал с форсунок приходит дат кол вала. на днях тоже пригали. у меня оказалась проблема вцепи. провернулась. не меняли масло 3 года. honda не любит не свежее масло или плохое.
вот тут и пришло привет. кое как клиенту объяснили. что не мы сломали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421658
При любом проскоке цепи сигнал на форсунки будет идти - другое дело, что не в фазу.С датчика колена сигнал есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421659
Возможно не убрал блокировку(и) от старой сигналки...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421682
Ну так в первую очередь цепи ЭБУ - форсы. Далее по алгоритму.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421687
Старая блокировка рубила бензонасос - он отрабатывает и при включении зажигания и при прокрутке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421691
А ни блэкбаг ли там случайно стоял может радио реле поискать какая сига стояла?
Изменено пользователем wendox79
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421692
Это понятно.Но питание на форсы есть.На новой сигналке он рвал цепь стартера.Нет только сигнала на форсунках при прокрутке (оттого и заподозрили иммо и вызвали меня для проверки), Не мог электрик рубануть все сигнальные провода на форсы. Но, в таком случае, что он умудрился такое включить, что-бы убить драйвер форсунок в ЭБУ???
Звонили клиенту - клятвенно заверил, что никаких скрытых отключалок и радоиметок НЕТ!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421694
А сига с запуском поставили может на форсунки контроль запуска повесил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421697
В дате впрыск показывает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421698
Сигналку хотели ставить именно с дистанционкой, но дистанционку пока не подключили, просто порвали цепь стартера и завели ЦЗ.
Каюсь, пока не проверил,хотя мысль крутилась.
На самом деле нутром чую, что где-то электрик косяк упорол - но ведь сцуко не колется, глазками лупает аки ангел. Говорит,что все преды прозвонил - все ок! В принципе я всю свою работу сделал, может зря я его жалею?
Машинка не простая - из администрации района.Электрик уже поседел - ну жалко его просто...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421699
сто пудов резанул или забыл подключить чего нибудь в панике
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421706
Просто думаю о своих проверках. Ну ведь не может быть слета синхры без сопутствующих ошибок и моргании лампочки иммо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421709
Ошибки по любому бы присутствовали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421712
Ну я как-бы так и сказал.В ответ клятвы всеми богами в сопутствующих религиях - я 100 раз проверил все ОК! Ну и знаменитая фраза: " Я 300 лет подключаю и отключаю сигналки и НИКОГДА косяков небыло!"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421715
Было похожее на аудиа- а8 после замены акума .Пока из бокса на улицу не выкатили запуска тоже не было.Стояла спутниковая сига .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421717
Сига самая простая - ЦЗ и разрыв стартера. Спутником там и не пахнет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421719
А сигнал на форсах смотрели именно осциллом? Импульсов нет или может просажены?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421723
Электрик смотрел импульсы светодиодным пробником.И если импульсы просажены - значит он в линию подключил что-то не то.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421724
я и имел ввиду подключение сиги к форсам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40356-honda-cr-v-2006/#findComment-421726
