Опубликовано 21 апреля, 201313 г. comment_421656 Всем привет!притащили данный авто год 2006,vin JTNBV58E402002812, двигатель 1Zr-E32. Смотрю искру на 1,2 цилиндрах искры нет,на 3,4 иска есть,смотрю как распыляют форсунки- 1,2,3 при прокрутке брызгают по 1 разу,4 брызгает как надо кто сталкивался с подобным подскажите куда копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40358-toyota-corolla/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201313 г. comment_421680 ,штекера проверь с компа на моторку(обязательно!!!) ну и датчики колена,распреда,диск задающий глянь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40358-toyota-corolla/#findComment-421680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201313 г. comment_421683 ВЫ диагностируете только визуальным осмотром? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40358-toyota-corolla/#findComment-421683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201313 г. Автор comment_421727 для начала визуально,из сканера скандок только есть(по сканеру прокрутку видит 200-250 об),жгут прозвонил обрывов по катушкам 1 и 2 цилиндров нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40358-toyota-corolla/#findComment-421727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. Автор comment_422048 отключаю оба датчика распредвала искра появляется на всех цилиндрах и также форсунки начинают все работать,при долгой долгой прокрутке авто завелось в аварийном режиме,обороты набирало нормально,только вмсели ошибки по датчикам распредвалов.Далее заглушил и больше не заводится,что странно свечи выкручиваю все сухие после несколькольких долгих прокруток.. неужели ни у кого нет никаких мыслей на этот счет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40358-toyota-corolla/#findComment-422048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. comment_422059 Мысь одна проверить метки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40358-toyota-corolla/#findComment-422059 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. comment_422080 смотри сигналы с датчиков,на форсы импульс напрямую с компа идет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40358-toyota-corolla/#findComment-422080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. Автор comment_422177 метки проверил,все четко Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40358-toyota-corolla/#findComment-422177 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. Автор comment_422194 у самого осталась одна мысль,полностью отключить сигналку со всеми блокировками,сигналка стоит med 500 c can шиной Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40358-toyota-corolla/#findComment-422194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 апреля, 201313 г. comment_422208 С этого и надо было начать (Отключите кан)-удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40358-toyota-corolla/#findComment-422208 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201313 г. Автор comment_422280 а как это правильно сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40358-toyota-corolla/#findComment-422280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201313 г. Автор comment_422373 сигналку отключил,без изменений. Почему интересно при отключении дпрв появляется искра на всех цилиндрах??? со включенными только на 4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40358-toyota-corolla/#findComment-422373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201313 г. comment_422431 Снимай осилки ,фазы в разбеге,чето провернуло или срезало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40358-toyota-corolla/#findComment-422431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201313 г. Автор comment_423533 Провернуло шпонку на звездочке коленвала,а первый раз когда метки проверял авто как раз заводилось,всем спасибо за помощь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40358-toyota-corolla/#findComment-423533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
