Mercedes Vito 2007 2.2 CDI замена блока управления
Доброго дня.
есть Mercedes Vito 2007 2.2 CDI накрылся блок управления, A 646 150 07 77 HW 31.06 SW 46.06 с таким номером найти не могу, предлагают с другим номером, но вопрос насколько он будет работоспособен, и не будет ли проблем с привязкой.
Спасибо.
Что бы 100% работал -со старого слить флеш и перенести в новый, с привязкой. или старом или перепайка епром с умершого в донора!
Ну или на форуме найти прошивку под ваш блок и залить в донора
Да ище если старом будеш делать приязку догда нужно тип конфигурации вычитать со старого блока и перенести в новый или будет секас!
Вопрос ведь в том что донор с другим номером, будет ли он совместим, вот в чем вопрос
  • 1 год спустя...
Вскрываем два блока и смотрим совместим или нет!
Железо то наверно одинаково будет,а софты разные.Блок делать новым и привязывать старом
