дергается стрелка спидометра при разгоне Hyundai Accent
дергается стрелка спидометра при разгоне от 0 до 40 и от 80 до 100 Hyundai Accent подскажите в чем причина
МКПП
Тросик износился. Это практически у всех Акцентов с МКПП при значительном пробеге наблюдается легкое подергивание стрелки спидометра.
У последних акцентов тоже ?
Это болячка! Уже смирился езжу 3 года. Читал на форуме это из за изношенности шестеренок в приборке. Как правило замена троса облегчает жизнь не на долго.
Судя по тому, что Вы с Украины, то скорее всего, Вы про Солярис спрашиваете. Там нет тросика.
Пару раз помогало смазывание троса wd-40, снимаем щиток, брызгаем и наслаждаемся... но на малой скорости у всех практически прыгает немного!
так же часто съедает квадрат и тупо проскальзывает!
  • 7 месяцев спустя...
Последний
Там нет тросика там все как у дюдей
  • 8 месяцев спустя...
буквально на днях занимался этим вопросом! Смазывал тросик, смазывал вход под тросик- не помогло! Пока полностью не раскидал спидометр на части и не удалил старую смазку со всех трущихся деталей! Эффект превзошел все ожидания! и периодический шелест(скрип) тоже пропал!
Я тоже внутренности у машины жены почистил смазал и все гут
а потом все началось сначала... помогла замена тросика! полгода-полет нормальный!!
пробег 50 тыс. стрелка начала дергаться на 40,купил б/,как думаете скручен пробег или уже время пришло? машина 8го года.
