Опубликовано 10 августа, 200916 г. comment_35602 добрый вечер.пришла десятка 2003года, 8 клапонная,блок январь511, 2111-1411020-71, J5V13L05 больше 120 не разгоняется по словам хозяина месяц назат бежала 180, прошивкой добился 160 все пораметры в норме:клопона,топливная,выхлопная,все дачики кроме ДД.ошибка ниский шум двиготеля,дачик детонации менял 8 раз все новые,один с рабочей машины.ацп дачика 006,на оборотах002.прозванивал проводку всё в норме!ума не дам что с ней делать! кто сталкивался прозьба отозвитесь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4039-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 200916 г. comment_35609 Подменный блок нужно, чтобы исключить неисправность ЭБУ, а ДД можно поменять и 20 штук, 99% ДД контрофакт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4039-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/#findComment-35609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 200916 г. comment_35612 Точно,взял 10 ДД в магазине и только 2 рабочих. Клиент приехал с ДД BOSCH ,распилил---пустышка! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4039-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/#findComment-35612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 200916 г. comment_35614 На первой и второй как разгон? (Исключить пробуксовку сцепления). Если пробег более 80 тыс. мой форсунки, эффект почуствует. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4039-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/#findComment-35614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 200916 г. comment_35623 На первой и второй как разгон? (Исключить пробуксовку сцепления). Если пробег более 80 тыс. мой форсунки, эффект почуствует. После промывки форсов эфект чуствуется нормальный даже когда машына прошла 15-20тис. Изменено 10 августа, 200916 г. пользователем Nickpshen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4039-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/#findComment-35623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 200916 г. Автор comment_35624 Подменный блок нужно, чтобы исключить неисправность ЭБУ, а ДД можно поменять и 20 штук, 99% ДД контрофакт. какимнибуть образом можно проверить канал дд? подменного блока у меня нет! :( На первой и второй как разгон? (Исключить пробуксовку сцепления). Если пробег более 80 тыс. мой форсунки, эффект почуствует. форсы завтро памою и отпишусь! 1,2,3,4 дальше провал.движок умирает после 4,5 тыс! После промывки форсов эфект чуствуется нормальный даже когда машына прошла 15-20тис. забыл сказать без нагрузки движка не раскручивается до отсечки!6 тыс макс!на любой проге! Изменено 10 августа, 200916 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4039-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/#findComment-35624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 200916 г. comment_35636 забыл сказать без нагрузки движка не раскручивается до отсечки!6 тыс макс!на любой проге! А с нагрузкой до скольких розкручевает гдето на 2,3 передачи? Я так понял до 6 тис. крутит на этих передачах? Изменено 10 августа, 200916 г. пользователем Nickpshen Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4039-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/#findComment-35636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 200916 г. comment_35637 ДМРВ проверял?сколько кг на 6000? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4039-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/#findComment-35637 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 200916 г. Автор comment_35638 ДМРВ проверял?сколько кг на 6000? 260 с копейками А с нагрузкой до скольких розкручевает гдето на 2,3 передачи? Я так понял до 6 тис. крутит на этих передачах? 6 тыс на нетралке! Изменено 10 августа, 200916 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4039-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/#findComment-35638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 200916 г. comment_35698 260 с копейками не многовато?должно быть 200-220.топлива не хватает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4039-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/#findComment-35698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 200916 г. comment_35742 260 с копейками не многовато?должно быть 200-220.топлива не хватает. автор прав, провер дмрв осцилом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4039-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/#findComment-35742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 200916 г. comment_35745 Проверь БН и Денфер, может быть смещен, но на 90 процентов проблемма в БН. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4039-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/#findComment-35745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 200916 г. Автор comment_35795 Проверь БН и Денфер, может быть смещен, но на 90 процентов проблемма в БН. всем спосибо с мошиной разобрался! проблема в дачике коленвала,заменил на бум,хотя зазор в норме и осцилограмма в допуске!старый от нового по пораметрам ничем не отлечается!что с ним не пойму,или я так смотрю! тазик ушол,хозяин доволен! теперь меня мучиет вапрос:как его проверять?почему ДД блок не видет?иззачего блок прошивается безпроблем,а при считывании прошивка слетает после 30%? комбиком V3,на всякий случай пробывал старым 2? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4039-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/#findComment-35795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 200916 г. Автор comment_36330 всем спосибо с мошиной разобрался!проблема в дачике коленвала,заменил на бум,хотя зазор в норме и осцилограмма в допуске!старый от нового по пораметрам ничем не отлечается!что с ним не пойму,или я так смотрю! тазик ушол,хозяин доволен! теперь меня мучиет вапрос:как его проверять?почему ДД блок не видет?иззачего блок прошивается безпроблем,а при считывании прошивка слетает после 30%? комбиком V3,на всякий случай пробывал старым 2? Утилита "J5_patch_HIP9011.exe" предназначена для модификации прошивок ЭБУ Январь-5.1.X под новую аппаратную реализацию ЭБУ. Новая аппаратная реализация имеет изменения в канале детонации: вместо использовавшейся ранее микросхемы HIP9010 применена микросхема HIP9011, отличающаяся протоколом программирования по SPI. При использовании обычных прошивок в новом ЭБУ канал детонации неработоспособен, что приводит к появлению ошибки "Низкий уровень шума двигателя" и невозможности работы алгоритма определения детонации. patch_j5_hip9011.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4039-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/#findComment-36330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
