FORD TRANSIT 2.4 TDDI ошибка Р0231
ошибка не стирается
мотор заводиться и через 5 секунд глохнет, начинает моргать спираль
заводишь опять тоже самое
питание на насос 7 нога присутствует
В чем проблема кто сталкивался
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40406-ford-transit-24-tddi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800231/
Тема закрыта разобрался
провод между инерционником и реле подкачивающего насоса сгнил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40406-ford-transit-24-tddi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800231/#findComment-422385
  • 8 месяцев спустя...
Тема закрыта разобрался провод между инерционником и реле подкачивающего насоса сгнил
А в каком месте сгнил, у меня тож нет контакта между этими элементами. до перегородки моторного отсека от инерционника красно-белый провод целый. думаю где то проблема в пучке проводов от распределительной коробки там аккурат на него водичка с верху льется. только как ее снять пока не понял. бросил проводок напрямую пока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40406-ford-transit-24-tddi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800231/#findComment-520341
