Опубликовано 23 апреля, 201312 г. comment_422340 ошибка не стирается мотор заводиться и через 5 секунд глохнет, начинает моргать спираль заводишь опять тоже самое питание на насос 7 нога присутствует В чем проблема кто сталкивался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40406-ford-transit-24-tddi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800231/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 201312 г. Автор comment_422385 Тема закрыта разобрался провод между инерционником и реле подкачивающего насоса сгнил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40406-ford-transit-24-tddi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800231/#findComment-422385 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201412 г. comment_520341 Тема закрыта разобрался провод между инерционником и реле подкачивающего насоса сгнил А в каком месте сгнил, у меня тож нет контакта между этими элементами. до перегородки моторного отсека от инерционника красно-белый провод целый. думаю где то проблема в пучке проводов от распределительной коробки там аккурат на него водичка с верху льется. только как ее снять пока не понял. бросил проводок напрямую пока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40406-ford-transit-24-tddi-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%800231/#findComment-520341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
