Опубликовано 23 апреля, 201312 г. Время от времени вылазит эта ошибка-Р2016 08215 Датчик положения заслонки впускного коллектора к.з.на плюс.Облаэил разьемы,проводку,предохранители.Вроде все красиво.Грешить на узел заслонки?Спасибо.
Опубликовано 23 апреля, 201312 г. А напряжение-то какое на выходе датчика? Да и в параметрах можно посмотреть думается, да и ещё "замыкание на плюс" может означать и "отвалилась масса" Изменено 23 апреля, 201312 г. пользователем GluckOvNik
Опубликовано 23 апреля, 201312 г. Автор Массу смотрел первую очередь.Напряжения-то же.Ошибка может означать и нехватку напржения.Это проявляется не часто.Но регулярно.С утра удалил ошибку и она больше не занеслась.Пробовали в разных режимах.Моторный кабель тоже прощупал-с верху не к чему придратся.
Опубликовано 17 мая, 201411 г. А можно в чужие темы писать? Сегодня смотрел такую незаводяшку,ошибок нет,сменил в адаптации сажевого значение 72г на 55г.Сразу заводиться не хотела,полез в ведомый поиск неисправностей,прогрмма предложила 30 секунд покрутить,где-то на 8 секунде завелась...О чём эта информация о саже в фильтре?Могла она из-за неё не заводиться?
Опубликовано 17 мая, 201411 г. Фото вроде приклеплял... Но не нажал загрузить... Изменено 17 мая, 201411 г. пользователем ilya12
Опубликовано 20 мая, 201411 г. ДПКВ смотри.Было такое на A5, заводилась по распредвалу,и постоянно висела ошибка по ДПКВ.Решилось заменой EDC16. Если насчет сажевого,скинь его и увидишь.
Опубликовано 20 мая, 201411 г. Фото вроде приклеплял... Но не нажал загрузить... Регенерацию нужно сделать и затем обнулить показания сажевого.
Опубликовано 20 мая, 201411 г. ДПКВ смотри.Было такое на A5, заводилась по распредвалу,и постоянно висела ошибка по ДПКВ.Решилось заменой EDC16. Если насчет сажевого,скинь его и увидишь. Ошибок нет,вы невнимательно читали. Регенерацию нужно сделать и затем обнулить показания сажевого. Вопрос в чём...Эти 72гр расчётное значение по пробегу и на заводку никак не влияют.Я так думаю... Вопрос остался открытым,почему не заводилась...На АКБ программа показала 12.1В,но акб двигатель крутила...
