инженерный блок январь 5.1 проблемы с конструктором
Всем привет, надеюсь на вашу помощь, проблема в следующем, приобрел матрицу ,конструктор для инженерного ЭБУ, январь 5.1,программатор эбу январь 5.1,прошивку j5ls v43b, решил доверить монтаж элементов своему знакомому(т.к. на работе он вроде как занимался монтажом), вообщем после 1 месяца ожидания, постоянного названивания, вчера забрал эбу с впаянной платой, ну и соответственно всё это дело не заработало, при установке на авто, сделал всё как полагается , залил прошивку j5ls v43 c bir расширением, с помощью программатора от макси, прошивка залилась, далее установили на авто, при включении зажигания реакции ноль, ни чек енджин ,ни релюшки не работали ,соответственно олт тоже не заработал,(к-лайн адаптер использую ваг ком- он у меня работает с программами диагностик тулс, атомик логгер,атомик тюн,т.е. адаптэр исправен )дело в другом соответственно почему ЭБУ не работает, весь день пытался выявить причину с тестером в режиме прозвонки(было выявлено то что некоторые ноги звонились между собой (плохо когда не знаешь что с чем должно звониться а что нет )), далее всё на фото, ниже и видеоматериал прилагаю. Надеюсь на вашу помощь так как для меня работа с платой тёмный лес! Провода на процессор запаял он по следующей схеме-(запись из мануала)-
На новых платах (фото с расположением элементов на первой странице этого описания)
с надписью CARCD.RU запаивать провода на процессор требуется так
1 на 92 процессора
2 на 96 процессора
3 на 97 процессора
Все проводки которые идут от платы конструктора до процессора звоняться ,проверял нет ли замыкания между соседними ножками ,звонил тестером в режиме сопротивления ногу 92с 91,92с93, ну и так далее все ножки где есть возможность запояться на 2 ноги были проверены замечаний нет. Блок вроде как старой реализации с прошивкой на j http://uploads.ru/JClTX.jpg ,бирки с номером прошивки также не было .Рядом с даласом слева есть резистор на 4Ком,в комплекте с платой оставался резистор на 4.7Ком,после монтажа всех элементов,но в моём мануале про него нет ни слова , написал другу у него тоже софт от макси,в его мануале резистор надо впаивать,в итоге было принято решение всё таки запаять резистор на 4.7Ком. вот его фото http://uploads.ru/c3Jau.jpg , извиняюсь за может быть лаймерские вопросы,надежда только на вас!
вот видео с прошивки блока-
http://uploads.ru/?g=LYXDx.jpg
Изменено пользователем Руслан7
вообще с такими вопросами лучше в тему про инженерник.
резистор на 4,7кОм должен быть иначе даллас не заработает.
для начала залей сток прошивку и посмотри будет ли работать эбу. если да, то залей туда сток прошивку bir и посмотри заведется ли машина.(можно комбиком) Если да, то уже надо копать в сторону прошивки Макси и его программатора
Скорее всего плата впаяна не правильно. Недавно была такая же проблема, симптомы теже самые - включаю зажигание, но ничего не работает. В итоге перепаял плату и все заработало
  • 4 месяца спустя...
проблема была в не пропае)
  • 3 года спустя...
