газель бизнес умз 4216 2010 троит
газель пропуски 2-3 цилиндр, холодная до 80 работает идеально после 85 начинает ловить пропуски 2. 3 цилиндрах вплоть до отключения , проверил зазоры клапанов, компрессия 12 одинаковая везде ,подсоса воздуха нет проверил , провода заменил , модуль переделал на вазовский , свечи заменил ,все равно пропуски 2-3
Снимаем ГБЦ, шлифуем её привалочную плоскость, заодно притираем клапана и забываем про проблему, до следующего перегрева.
Изменено пользователем Aleksandr A
клянутся что не грели ,хотя у меня мелькало подозрение что прошило прокладку между 2 и 3 цилиндром
в любом случае после майских будем вскрывать головку
Не помешает форсунки 2-3, поменять местами с 1-4, что б уж на верняка.
всетаки прокладка под головкой в воскресенье вскрыли вчера свозили проточили и она заработала ура
Была такая газелюка ,тоже были пропуски 2и3 .Прокладка пропускала только не под головкой а на выпуске между 2 и 3.Заменил и все поехало ,экология етишкин пистолет :tormoz:
  • 6 месяцев спустя...
Еще у них провод датчика колен.вала плавится о вып.коллектор!И начинает двоить)
машину уже полгода как отремонтровали
Изменено пользователем De-nys
