Как вам помочь? Всё в ваших руках, скрины с моторного и сима, это ничего не показывает. Покажите что делает, что открывает сканер в бодике, и самое важное что даёт делать, даже со знанием пина.
Хорошо,попробую снять скрины с возможность работы сканера в бодике.
Ох и долго кому-то прийдется восстанавливать все после вашего вмешательства...
Скрины ваши ни о чем - просто дайте перечень ошибок - сразу будет все ясно с окружением.
вот же я писал по ошибкам B3057-00,В1001-00,U2101-00,B1016-00
по моему я ничего не сломал,разве что вин прописал в блок BCM?
Спасибо всем за терпение и ответы!
Где почитать о привязке,отвязке разных блоках?
  • Ответов 49
  • Просмотры 18,4 тыс
Вот по вашим ошибкам:
U2101 CAN bus (High Speed) maximum configuration list is not programmed hardware and software B-003
U2101 CAN bus (Low Speed) maximum configuration list is not programmed hardware and software B-003
U2101 CAN bus (Mid Speed) maximum configuration list is not programmed hardware and software B-003
U2101 CAN bus maximum configuration list is not programmed hardware and software B-003
B1001 airbag control unit is not locked hardware and software B-003
B1001 vehicle identification number is not programmed hardware and software B-005
B1001 error programming hardware and software B-003
B1001 Linkslenker-/Rechtslenker- configuration errors C-002
B1001 control device is not calibrated hardware and software B-003
B1001 control device is not programmed hardware and software B-003
B1001 control device programming hardware and software B-003
B1001 variants code is not programmed hardware and software B-004
B1001 variant configuration is not programmed hardware and software B-003
B1016 vehicle identification number is not programmed hardware and software B-005
Не нашел ничего по B3057
Расшифровка у меня есть...,где делаю выводы нужно привязать новый блок BCM.
Завтра машина приедет,сниму скрины возможности своего сканера,выложу,может кто и поможет с этим моментом.Если не получится через DS708 сделать,дождусь тогда Автосканер Опель Кан-с ним то удаться привязать блок ВСМ?
Изменено пользователем reab
Чушь какая-то. Перемешали мух и котлет. Причем тут Astra-H? В ней BCM отродясь не было. Какое SPS-программирование? В Vectra-C оно применимо только для ECM. Причем датчик руля и BCM?
Astra-H был лишь на примере (сделанных скринов) функций,и возможностей программирования сканером DS708,мне нужно понять,сможет этот сканер привязать новый блок BCM или нет.
Завтра приедет автомобиль с проблемой по привязки BCM( Vectra-C)о котором и шла речь изначально,еще раз сделаю скрины возможности программирования сканером DS708 и ориентируясь уже по инфе(надеюсь на вашу всех помощь)сделаем уже вывод-способен DS708 привязать болк ВСМ или нет.
По ошибки B3057 - расшифровывается-не запрограммирован защитный код.Это и есть логин?
Да, защитный код это и есть логин, он же пин, он же Car Pass.
Изменено пользователем Mihali4
Я понял спасибо!
Завтра приедет клиент,с собой притащит старый блок BCM, из микрухи 93с66 я выдергиваю логин,скажите по какому адресу он находится?
Если данный сканер (DS708) способен все же сделать прописку этого блока,попробую во создать план последовательность своих действий:
Ставлю старый блок BCM на авто,выхожу на связь и на листочек переписываю конфигурацию системы
Переставляю блок на новый и пытаюсь прописать нужные системы в нем-вот именно в этот момент потребуется ввод логина?Или функция прописки логина в новый блок BCM идет как отдельная функция и должна быть сделана в первую очередь?Если удаться прописать всю конфигурацию в блок,то как минимум ошибка U2101 уйдет-все верно?
Столкнулся с этим впервые,понял что для этого нужно соответствующие оборудование и знание,уже из выше изложенного многое под черпнул,спасибо откликнувшимся !
Когда пытаешься сделать что то впервые,всегда возникают соответствующие вопросы и именно с этого момента приобретается необходимый опыт, да же если в ответ получаешь " Извините,но это разговор ни о чем".
Я не знаю, потребует ли ваш сканер DS708 ввод логина. Могу лишь повторить - Tech2 для прописки НОВОГО блока не требует ввод логина.Ну а прописку конфигурации после привязки блока всегда можно по ошибкам посмотреть.
Я понял,спасибо!
Нашел инфу по возможности спец функций в сканере DS708 в частности по блоку BCM с автомобилем Opel Vectra-C.
bCM (Body Control Module)F34\F19
F19 Prograa Vehicle Identification Number
К34 Program Low Speed CAX-Bus Configuration
Prograa Vehicle Identification Number - вот прибор мне и позволил прописать вин номер,так как эта функция заявлена.
Program Low Speed CAX-Bus Configuration - скорее всего этого мало,для запуска полноценной работы системы?
Буду дожидаться прихода OpelscannerCAN (Pro)- Diagnostic Tool for Opel -при наличии пин кода он прописывает все необходимое.
Спасибо всем откликнувшимся!
Притащили этот авто буксиром по ошибкам двигателя пишет-
U0009-70 если я правильно понял либо обрыв,либо замыкание энного провода(Can-Bus),идущего с блока управления двигателя-куда?
Не подскажите какие места конкретно надо прозвонить?
Как посмотрите кан.
Установите нужные программы.
Report.pdf
Report.pdf
Изменено пользователем aka4
Как посмотрите кан.
Я так понимаю обрыв или замыкание цепи кан-шины?По схеме нужно прозвонить все точки?
Как посмотрите кан.
Скажите ,что это за модули А23,В35?
АВS тоже ругается
U2105-00
U2103-00
Скажите,из за проблемы блока ABS авто может не запускаться?
За схему огромное спасибо!
Качайте программы,схемы и разбирайтесь,здесь не детский сад,я просто показал в какой программе есть распиновка кан этой машины.
Ну а вы как думаете если кан транзитом идет через блок AВС?
Вот скажите чем вы отличаетесь от клиента если простейшее не можете проверить и схем у вас нет))))))))
Вы третий день пытаете машину а вас даже нет схемы ее,надо быть авто электриком семь пядей во лбу,что бы позволить себе такое,у меня пятсот гектар схем и этого бывает мало!!!
Я не пытаю эту машину третий день,всего лишь второй раз она ко мне приехала,вернее на второй раз ее притащили уже с другой проблемой!Все ваши замечания справедливы, диагностикой иномарок только начинаю заниматься,поэтому схем действительно нет,опыта пока то же,спасибо всем за внимание и помощь,буду разбираться и учиться.
Всем удачи!
P.S Специалистами не рождаются ими становятся и ВЫ уважаемый аkа4 не исключение.
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста в блоке БСМ(на фото) я правильно указал микросхему в которой лежит логин?
Если нет ,то подскажите, где именно эта микросхема находится на плате?
OpelscannerCAN не способен прописать логин в этот блок.
Наверное это секретная инфа
Здравствуйте!
Это секретная инфа или просто лимит ответов в этой теме уже закончен?
По подсказке ака4 я не смог найти в этом блоке 93с66 ,может все же укажите на оную?
По ВСМ оставалась висеть одна ошибка B3057,машину забрали, я сфоткал блок ,где для себя на будущие хотел бы знать ее расположение от куда можно будет выдернуть логин в случаи чего....
Может кто нибудь помочь?
Если вы обладаете элементарными знаниями в радиоэлектронике вы найдете память в этом блоке сами,если нет,то и говорить не о чем.
С памятью еепром я имел дело с микрухами 8-pin в PDIP корпусе (24с04, 95080 и т.д) если в блоке ВСМ используется то же корпус микрухи еепрома(где лежит логин),то я ее нашел(она там одна и на фото я ее пометил)просто уже времени не было выпаивать и считывать дамп,(инструмент для этого имеется) я на будущие для себя хотел уточнить ,эта имелась ввиду микруха или нет?В любом случаи спасибо,многое уже почерпнул из данной темы... ,например с помощью вашей выложенной схеме прошел по всей шине КАН и нашел окисление контактов на АВС блоке и не контакта оного.
Вы намекнули на 93с66 в ВСМ,я мельком прошелся с лупой, но не нашел данной микросхемы,возможно плохо искал?
Указанная мною микросхема на фото это для использования в шинах передачи данных... не еепром, aka4 не ужели так трудно ответить на вопрос и помочь в данном моменте?
я думаю,что вы в свое время так же собирали инфу с мира по нитке и говорили людям огромное спасибо за это и были благодарны им..., а теперь став специалистом вы не желаете делиться накопленным опытом и знаниями,я вас не совсем понимаю со своей точки зрения ,но занявший на данный момент ваша позиция мне ясна.
