На столе при перепаянном резисторе у меня ни один бош на диагностику не выходил комбиком!
Что-то вы попутали! 1-прошили блок ! в самом низу написано (Диагностика) жмем на неё и дальше справа кнопка (Зажигание) и все инденты блока в разделах. В верху окошки (Комплектация) и (Ошибки) все можно просмотреть
Добавлю от себя, у меня калина 1.4 16v,бош7.9.7+ я много раз шил свою красавицу добивался экономичности, больше года прокатался сопротивление не возвращал, а вот както читал про тонкости прошивки контроллеров и во всех обсуждениях братья говорили сопротивление после репрога возвращай на место! и это есть во всех темах, ну я снял контроллер перепаял на место, может я ошибаюсь но после этого авто стало меньше жрать топливо, такие дела.
И у меня меньше стала жрать. Как только весна пришла, да и прицеп я отцепил. Ездить стал только 130, а не 180. Два мешка цемента из багажника выкинул. Бензину свежего залил на проверенной заправке. Свечи поменял наконец. Резину летнюю поставил. И вот тоже чего-то жрать перестала. Пойду еще и резистор на место поставлю, может вообще расход упадет.
))) :emot64:
Бак не закрывай,чтоб не разорвало,от сэкономленного.
Тоже резюк не возвращаю,проблем никаких.
  • 5 месяцев спустя...
У меня при диагностике ЭБУ 7.9.7+ (климат, ЭУР,АБС) не выходит на связь. Машинка Приора 2009 года люкс, ни чего не прошивал. Программа Open Diag 1.3.8 видит кабель, но не может соедититься с блоком. На другой приоре все видит отлично. Посоветуйте что-нибудь пожалуста.
Изменено пользователем ИВАНКО
Было разок такое на Бош 797+, прошивалась путем перепайки резистора. Потом блок внезапно перестал выходить на связь по колодке диагностики. Проблема была именно в резисторе. Замена этого резистора SMD на номинал 6,8 ком решила проблему.
После перепайки на столе на диагностику выходит (СМС-диагностик). P.S. Необходимо правильно подать зажигание при подключении на столе. На машине через колодку диагностику не пробовал. Блок 7.9.7+ от Шеви Нивы.
  • 2 года спустя...
Тоже нет связи с ЭБУ, прога OpenDiag, кабель VAG. Раньше работал нормально. В сервисе все отлично подключается. Куда смотреть?
у меня OpenDiag так и не законнектилась... хотя ЭБУ прошивается.
кстати, почему может считываться пустая флеш?
Пустота во флеш заполнена fffffffffff вот его и считывает
