Здравствуйте коллеги, приключилась беда у меня. Коробка в положение F двигатель работает нормально. Подключился ланчем по КПП ошибка P1607. Заменили щетки на приводе сцепления. (Одна щетка израсходовалась полностью). И после этого привет U2106 КПП нет связи. Коробка - прочерк на табло.(До этого скидывал ошибки - N). Блок КПП отдавали электрику для перепайки щеток (хотелось чтобы нормально перепаяли). Подскажите пожалуйста дальнейшие действия. Причина в проводке или все таки коробка заблокировалась. Заранее благодарен.
Ну что тут сказать- печалька.... А так можно конечно прописать стандартные процедуры, когда блок не выходит на связь. Проверить питание, если всё в порядке - подключить блок на столе. Ну и сделать выводы.
Да так оно и получилось. Сегодня решили проблему. Черненький проводок из жгута КПП - ЭБУ был погрызан мышами и окислился. Машинка полетела
Добрый вечер !ребят скажите пожалуйста можно ли сделать на мериве с изей адаптацию и обучение лаунчем?
OPCOMом попробуй. Предварительно почитай статью "Регулировка сцепления и адаптация Easytronic при помощи OP-COM".
Не факт что Оп ком справится . скорее всего нет
Да ну???? Дровишки откедова???? Справится и на ура..... Не знаем - молчим либо меняем профиль на предсказателя ......
Добрый вечер !там ситуация такая приташил друг мериву свою а она не заводится на панели мигает N говорит нужна адаптация мол до этого лаунчем делали вот я попробывал не получилось и с чего сейчас начать понять не могу она даже не заводится .
Не лезьте ОР-СОМом адаптировать Меривы. Блок валится в ошибку. И только Tech2 или MDI
А счем это связанно на мериве?
У нее свой блок, отличный от Астры и Корсы. Связано с немного иной КАН-шиной
