Здраствуйте форумчане.
Вопрос такой, есть блок Микас 11 Е 2 причина вблоке 100% на подменном блоке таких проявлений нет, а проблема такая открыты форсунки 2,3 цилиндра. горят ошибки замкнуты на массу цепи управления форсунок 2,3.
Что может бытб причиной микросхема TLE или процесор внутри блока ни зелени ни палённого запаха?
Тестером на разъёме посмотрите выходы форсунок действительно замкнуты на землю (отн-но корпуса кварца например) или нет.
Изменено пользователем exe-111
померил замкнуты
Значит TLE.
перепаял TLE после чего вобще перестал шится и выходить на связь не т связи с контролером пишет
TLE не должна на это влиять, её вообще можно выпаять и связь должна быть. разве что наоборот впаяли м/сх или она пробита по питанию
паял феном может процесор сам перегрел
TLE далековато от проца стоит, чтобы перегреть, если только строительным феном греть. А так реально без TLE связь есть и прошивается ОК. Пайку кварца сначала проверьте, бывает.
