приора,обогащение смеси.
Приора,бош 7.9.7+,ошибок нет,проблем нет,расход в норме,едет нормально ,масло не жрёт.Вопрос чисто из интереса.Если на 3 держать полный газ,то отключается регулировка смеси по датчику кислорода,напряжение ДК уходит на 900 мв,а показания лямбды газоанализатором равны примерно 0.8.Вопрос: так и должно быть, должно быть при больших нагрузках такое обогащение смеси?И как это сказывается на катализаторе?
И ещё, максимальный расход возуха получается в районе 272 кг/чэто на оборотах отсечки,в райое 6500, мне кажется для 21126 это маловато?
