добрый день.
может кто имел такую проблему при заливке прошивки в приборную панель?
проблема с машиной:
случайно был залит дамп который использовал при подготовке прошивки для замены километров.
в нем все данные были инвертированы. "XY-YX"
при подключении загорелась приборная панель красным светом,без каких-либо символов.
при повторной заливке измененного оригинального дампа с Гольфа5 (заменил в прошивке только километры)
километры показывает правильно ,по расчету.
теперь на панели горит символ руля .гидроусилитель почти не работает.
сканер выдает сообщение об ошибке.
при попытке исправить ошибку - сообщение "невозможно закончить коректировку положения руля".
залил обратно оригинальную прошивку,взятую из машины.проблема таже.
изменяются на панели только километры (ошибки остаются)
может сталкивались с такой проблемой?
где может быть причина?
может полетела приборная панель.там стоит микра "МИКРОНАС"
память на километры в 24С32
возможно инверсная прошивка повлияла на периферийные устройства?
в любом случае нужна для пробы другая оригинальная прошивка с Гольфа5.
если есть возможность выслать сразу - буду очень признателен.
любому ответу буду рад.
2 дня пробую исправить.
прикрепляю файлы с приборки оригинал и смена км.
данные приборки 1K0920862B
VDD-000 15.09.05
V000400077026007
original.bin
MODIF_KM_129985KM.BIN
Это же надо додуматься в I2C свап сделать? :post:
панель здесь не причем
не надо было АКБ отключать
делай адаптацию руля-делов на 10 минут
Изменено пользователем powernil
Попробуй на заведенном авто прокрутить руль до упора вправо и влево.
добрый день.
проблема с машиной:
VDD-000 15.09.05
V000400077026007
проехать метров 20-30 по прямой и всё само потухнет. Не надо отключать АКБ.
все что посоветовали пробывали и не раз.
ошибку руля сканер видит ,но машина не дает делать адаптацию.
пишет что адаптация проведена ,но ошибка остается в памяти
машина не стирает ошыбку руля.
в чем может быть проблема?
микронас не умерла?
или периферия при инверсной прошивке?
"Это же надо додуматься в I2C свап сделать?" ---- извените за вопрос :
через eeprom 24C32 делается смена километров в этой приборке?
ведь память Микронас находится в ней.
или надо только по OBD?
сколько машина проехала после того как руль загорелся?
Поставить авто по прямой, загнать руль в одну из сторон в лево например до упора, удержать 2-3 секунды вывернуть в право , удержать 2-3 секунды. Поставить колёса прямой и проехать метров 50
Если всё в порядке с адаптацией светодиод потухнет.
читая тему с самого начала охота процитировать одного из форумчан :
"На программаторы нужно давать лицензию,типа как на оружие.
Чтобы сначала изучили теорию,матчасть,сдали экзамен,а не сразу тупо жали на гашетку,не зная к каким последствиям это приведёт"
Это я писал...
И мнения своего не поменяю...
Какой именно микронас стоит в щитке?
Если 3272,то проблема только в еепроме,если 3217 или 3297,то вполне возможен вариант покривившегося дампа процессора.
Каким способом делалась коррекция пробега?
...теперь на панели горит символ руля .гидроусилитель почти не работает.
1.Во первых, у тебя машина не с гидро, а с электроусилителем, оттого и горит ошибка.
2.Во вторых, какая именно ошибка горит? Контрольная лампа с изображением руля горит красным или жёлтым цветом?
3.В третьих,Какого года машина? На семейство GolfV и VI ставились в разные годы разные рейки. Для одних достаточно проехать по прямой для обучения, для других нужна процедура обучения с вводом пароля. Пароли есть на сайте http://www.ross-tech.com/.
VDD-000 15.09.05
15.09.05 -это ещё из первых обычная (не криптованная панель)
решил закрыть тему.
проблему решили адаптацией электроусилителя руля.
машина оказалась с характером и адаптация углов поворота руля прошла только после 15-20 поворотов вправо и влево на месте с включеным двигателем.
раньше поездка восьмерками и поворот вправо и влево 3-4 раза никчему не приводил.
дамп на километры пормальный - пользуйтесь.
почему сделал свап?
разные программаторы считывают байты по разному.читал одним,писал другим.
лучше конечно без гемора использовать XProg или др. которые имеют связку Микронас+eeprom,
но тогда небыло и выкручивался как мог.
прикрепил мануал по электроусилителю и рейке
и инструкцию по адаптации (найдено в интернете)
el_meh_usil_rus.pdf
адаптпция руля Golf5.txt
