VW Passat CC 2009 (NEC + 24C32) 3C8920870E синий тетрис убил дамп
Пару надо рабочую искать,если есть чем залить дампы конечно
  • Ответов 60
  • Просмотры 10,7 тыс
VAG IMMO KM TOOL нормально работает с этой приборкой?
Говори что сделал, что получилось? может толпой и осилим твою беду, клещами тянуть из тебя что ли ....
Залил я в 24с32 дамп который подкинули, у меня доска с буквой в конце "Е" а дамп от доски с буквой "В", панель ожила, естественно вместо пробега Error и загорелись лампы ABS и DSP, надо кодировать....
Вот правда этого я еще не делал... Нужна помощь...
Или как подружить эту панель с ABS и DSP?
И VAG KM TOOL поправит ли крипто область на этой доске чтобы пробег встал нормальный?
Просто думаю прикупить.
Все это надо пробовать. Пробег то правится, но в твоем случае ХЗ как будет.
Поясни подробнее, пожалуйста.
Если вместо пробега ERROR - то это несоответствие EEPROM и NEC, сможет ли VAG KM+IMMO TOOLS это привести в норму ХЗ. С подобными панелями шнурок работает нормально, и дамп считан этим шнуром. Панели для экспериментов нет, а сознательно валить клиентскую страшновато.
нихрена он не правится
как был эрор так и останется
ищи другую панель
ищи другую панель
Варианты оживить эту панель есть?
Насколько я знаю через шнур вытягивает криптомаску из NEca для записи нового пробега в криптообласти eeprom, а Error пишет из-за несоответствии пробега в крипто области eeprom.
Если не так-то поправьте меня.
Ну а купить другую панель и "школьник" может-при наличии бабла в кармане.....
Нужен вариант решения с родной панелью.
с родной панелью только замена нек+24с32
чем нек читать будешь?
Изменено пользователем powernil
хз чем этот нэк читать....
но вопрос в другом, панель то работает, с этим eeprom, значить надо только криптообласть правильно записать, шнур VAG KM сам вычитывает из флэша проца криптомаску и потом пишет eeprom. Разве не так это?
Поясни, пожалуйста-почему надо менять нэк и 24с32 ?
ищи другую панель
Все там можно поправить но нужен дамп нека и еепром.
Не халявное решение.
Когда EEPROM и проц с одной маской проблемм нет. В твоем случае надо пробовать. Ищи шнур и эксперементируй.
какие ошибки сейчас по панели приборов ?
Сейчас не могу посмотреть, клиент забрал машину, завтра машина будет.
так а я про что!!!
проще купить панель,чем прогер НЕК
так а я про что!!!
Этот прогер-ChipProg-ISP.
работает с NEC этой панели?
так прочитай инструкцию к прогеру
мы то откуда знаем
А каким образом синий приборчик вальнул то ? Типо эррор написал ? или как произошло. Народ а3 валит не ждет перебора,это да,с VW вроде небыло проблем.
а так правило , если первая машинка не опробованная ,разбирать не лениться и вычитывать епром.
Приборчик у него синий,а не голубой-по этому вальнул.
baltnet,есть у меня пара,опять же только с индексом В,не знаю поможет ли,чем лить в нек будеш?
